  Rund um AutoCAD
  DWG Vorschau im Explorer
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen
WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Autor Thema:  DWG Vorschau im Explorer (11358 mal gelesen)
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
erstellt am: 24. Mrz. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir werden keine Vorschaubilder im Explorer von DWG-Dateien angezeigt sondern nur die DWG Icons. Sonnst funktioniert alles wunderbar.
Eigentlich musste es mit DWG Dateien ja wie mit PDF, XLS, DOC,... funktionieren oder.
WIN7 64 ACAD2011
Kennt jemand dass Problem und gibt es eine Lösung dazu.
Grüße Fred
Björn Kobes
Dozent für ACA
Sehen Sie sich das Profil von Björn Kobes an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Kobes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Kobes
ACA 2011, 3ds Max 2011
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fred,
wenn der Ansichttyp auf Mittelgroße, Große oder Extra große Symbole gestellt ist sollte es funktionieren. In den anderen (Listen-) Ansichten wird nur das Dateisymbol angezeigt. Unter den Ordneroptionen -> Ansicht gibt es noch zwei interessante Punkte: Dateisymbol auf Miniaturansicht anzeigen und Immer Symbol statt Miniaturansicht anzeigen.
In AutoCad selbst hast du die Möglichkeit unter Optionen -> Öffnen und Speichern -> Miniaturvaransicht-Einstellungen... einen Haken zu setzen bei Miniaturvoransicht speichern. Schau doch mal, ob der vllt. entfernt ist/wurde.
Gruß, Björn
netvista
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In ACAD und in den Ordneroptionen ist alles richtig eingestellt.
Die Vorschau kommt bei mir leider auch nicht bei Großen oder Extra großen Symbolen oder im Vorschaufenster.
Bei PDF XLS DOC JPG funktioniert alles wie gewünscht.
Björn Kobes
Dozent für ACA
erstellt am: 24. Mrz. 2011 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, jetzt wird's ein bisserl esoterisch. Versuch doch mal per Klick mit der RMT auf den Ansichtenwürfel Aktuelle Ansicht als Ausgangsposition festlegen einzustellen. Beim Speichern unter noch die Option Miniaturansichten von Plan und Ansicht jetzt aktualisieren markieren. Wenn auch das nicht hilft: flach auf den Boden legen und warten bis Hilfe kommt
Gruß, Björn
netvista
erstellt am: 24. Mrz. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK ich liege jetzt flach auf dem Boden  und warte auf den Chef
Bei der Recherche im Netz habe ich hinweise darauf gefunden dass es auch an WIN7 64 bit liegen kann, aber leider nichts konkretes.
Aber trotzdem Danke.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 24. Mrz. 2011 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es Dich tröstet: Sowohl ACAD2011 als auch WIN7x64 können Vorschaubildchen im Explorer erzeugen, verwalten, darstellen.
Die von Björn erwähnten Haken müssen übrigens raus sein  *erwähnt das nur nochmal sicherheitshalber*
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
erstellt am: 06. Mrz. 2014 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, die Hilfe brachte nichts, weil mit der rechten Maustaste unter Win 7 x64 keine Option hinterlegt ist. Sicher, dass man da auf den Ansichtenwürfel klicken soll? Mir mir ist da nichts, nur linke Maustaste und dann Ansichtengröße definierbar.
GAMING IS NOT A CRIME
