  DraftSight
  Maßstabsgetreu drucken
Autor Thema:  Maßstabsgetreu drucken (6162 mal gelesen)
acossi
techniker
Sehen Sie sich das Profil von acossi an!   Senden Sie eine Private Message an acossi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acossi
erstellt am: 16. Jan. 2014 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo erst mal mit der hoffnung auf eure hilfe!
ich verliere bald die nerven.
ich versuche verzeifelt eine zeichnung, welche ich im modell 1:1 gepinnt habe nun im sheet 1 im maßstab 1:50 zu plotten (drucken.
die einstellung maßeinheit habe ich vorgenommen wird auch so angezeigt, allerdings wird dir zeichnung in der druckvorschau sobald ich 1:50 einstelle winzig klein.
kann mir wer sagen wo mein fehler liegt!! zu erwähnen ist noch, dass ich seit 1996 mit cad nichts mehr zu tun hatte!!
viele grüße und danke vorab
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 16. Jan. 2014 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acossi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo acossi,
Willkommen bei CAD.DE.
Die Frage noch wie hast Du im Modell gezeichnet, wenn Du in mm gezeichnet hast ist eine ZE (Zeichnungseinheit) ein mm, dann sollte der Ausdruck passen.
Hast Du in einer anderen Einheit gezeichnet musst due den Maßstab für das Ansichtsfenster umrechnen.
Vielleicht mal die Zeichnung hier hochladen.
Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 16. Jan. 2014 editiert.]
bbernd
erstellt am: 16. Jan. 2014 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acossi 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch ein Link, er behandelt AutoCAD ist aber ähnlich.
http://www.autostage.de/autocad/index.html?080000_zeichnungseinheiten_massstab.htm
Gruß Bernd
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 16. Jan. 2014 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acossi 10 Unities + Antwort hilfreich
DSmasstab.dwg
hier noch eine Beispielzeichnung.
Ich zeichne im Modell in mm, dann passt im Layout der Maßstab immer ohne umzurechnen. Ich passe mir nur die Vermassung an die Gegebenheiten an.
Gruß Bernd
acossi
techniker
erstellt am: 16. Jan. 2014 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test-Pool-1.dwg
hi, danke für die schnelle reaktion!
ich bekomme den ausdruch nicht hin
nochmal danke für die hilfe
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 16. Jan. 2014 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acossi 10 Unities + Antwort hilfreich
Test-Pool-1.dwg
Hallo acossi,
hier habe ich Dir mal im Layout den Maßstab 1:100 eingestellt, bitte testen.
Noch eine Frage von wo aus möchtest Du drucken, aus dem Modell oder aus dem Papierbereich. Für beide ist Vorgehensweise unterschiedlich.
Gruß Bernd
acossi
techniker
erstellt am: 21. Jan. 2014 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo berd, und danke für deine hilfe.
ich wollte im papierbereich drucken, aber eigendlich iss das egal.
wenn ich das beispiel öffne und im druckmanager von zoll auf mm umstelle wird die zeichnung wieder extrem klein obwohl ich im maßstab mm als einheit angegeben habe!
ich glaube ich ich backe mir besser einen Kuchen!!!
gruß
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 21. Jan. 2014 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acossi 10 Unities + Antwort hilfreich
DSLayoutmm.dwg
Hallo acossi,
ich denke es liegt an Deiner Vorlage, sie ist eine Zoll Vorlage.
Probiere mal die DWG die ich angehangen habe, hier ist das Layout in mm.
Testdruck bei mir, war OK.
Gruß Bernd
acossi
techniker
erstellt am: 21. Jan. 2014 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
so passt der ausdruck in 1:1.
ich verstehe nur nicht wieso die vorlage nicht stimmt. ich habe mm in den eigenschaften und a4 in den zeinungsgrenzen eingestellt.
jedes mal wenn ich nun auf nen maßstab gehe wird die zeichnung winzig klein.
beispiel durchmesser 6 meter müsste in 1:100 6 cm in 1:50 12 cm sein!! macht das programm leider nicht. wenn ich im modell reinzoome stimmt natürlich der dargestellte maßstab nicht mehr. es müsste doch ne einstellung geben, dass ich die in 1:1 gezeichneten objekte in egal welchem maßstab drucken kann!
gleich habe ioch nur noch graue haare!
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 21. Jan. 2014 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acossi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute es liegt an Deiner Vorlage.
Am besten baue Dir aus meiner Zeichnung eine Vorlage (DWT), dann sollte es passen.
Oder nutze die Vorlage „standardiso.dwt“, ist auf mm eingestellt.
Gruß Bernd
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 29. Jan. 2014 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acossi 10 Unities + Antwort hilfreich
der Grund das deine Zeichnung nicht passt liegt wahrscheinlich am Ansichtsfenster.
So plottet man richtig!
1) Im Modelbereich zeichnet man 1:1 ´das heist 1mm in echt = 1mm in der Zeichnung
2) Mann richtet das zu druckende Format im Layout Bereich ein z.B. A3
3) das Ansichtsfenster wird im gewünschten Maßstab z.B. 1:50 skaliert und in dem Druckbaren Bereich platziert.
4. Jetzt plottet man das Layeout 1:1 und siehe da der Maßstab passt!
erstellt am: 07. Feb. 2014 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe es jetzt genau so gemacht, wie beschrieben. Also 1:1 gezeichnet, dann Druckgröße eingestellt, dann Ansichtsfenster im richtigen Maßstab skaliert und dann 1:1 gedruckt.
Wenn ich jetzt allerdings die Zeichnung ausdrucke und per Hand nachmesse, stimmen die Werte nicht. Was könnte hier das Problem sein?
Danke!
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 07. Feb. 2014 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acossi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jul.ia,
lade mal diese Zeichnung hoch, ich drucke sie mal aus und messe nach.
Vielleicht kann ich ein Problem enddecken.
Gruß Bernd
erstellt am: 07. Feb. 2014 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
test2.pdf
lageplan6.Februar.dwg
das wäre super, danke!
hab jetzt mal den ausdruck als pdf angehängt und die zeichnung als dwg
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 07. Feb. 2014 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acossi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julia,
beim öffnen der Zeichnung ist mir Aufgefallen dass das Ansichtsfenster noch aktiv war.
Dort habe ich zuerst den Maßstab 1:500 eingestellt (musste ich noch erstellen).
Dann außerhalb des Ansichtsfenster Doppelklick, um das Layout wieder zu aktivieren.
Dann drucken 1:1 A3 sollte passen.
Gruß Bernd
erstellt am: 07. Feb. 2014 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ist es hierbei egal, ob ich den Standardmaßstab auf 1:500 änder oder ob ich den benutzerdefinierten maßstab auf 0,002 setze?
und vom vorgehen her klingt das alles logisch, aber irgendwie ist bei mir dann doch alles ein bisschen größer als es sein sollte wenn ichs ausdrucke...
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 07. Feb. 2014 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acossi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jul.ia,
was mich ein wenig stutzig machte war dass das Ansichtsfenster aktiv war. Wichtig ist dass das Layout aktiv ist.
Gruß Bernd
bbernd
erstellt am: 07. Feb. 2014 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acossi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jul.ia,
bin leider am Ende .
Ich habe mit DraftSight als auch mit AutoCAD gedruckt ohne Probleme.
Gruß Bernd
erstellt am: 07. Feb. 2014 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ok danke! dann wirds schon so passen
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 10. Feb. 2014 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acossi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jul.ia,
ich nochmal.
Noch ein Tipp, zeichne eine Linie von 100m.
Diese sollte dann beim Ausdruck mit dem Maßstab besser nachzumessen sein als die kleinen Maßlinien.
Gruß Bernd
