  DraftSight
  Durchmesserbemaßung
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Durchmesserbemaßung (4687 mal gelesen)
ziese-meier
Feinwerkmechanikermeister / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von ziese-meier an!   Senden Sie eine Private Message an ziese-meier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziese-meier
Solid Works 2019 SP 5.0
CAMWorks 2020
DraftSight 2020 x64
PC:HP Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50GHz 3.50 GHz; 32 GB Arbeitsspeicher, Win 10 Pro
erstellt am: 17. Dez. 2013 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich jetzt auch bei DraftSight gelandet bin, habe ich mal eine Frage zu der Bemaßung. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich die Bemaßung von Durchmessern, in einer Schnittansicht, zu umständlich mache. Durch Doppelklick auf das Maß. macht sich das Eigenschaftsfenster auf. Dann scrollen und irgendwo das Durchmesserzeichen über "alt"+ 0248 eingeben.
Sehr umständlich! Durch die Hilfe werde ich auch nicht schlau. Klammern kann ich gar nicht eingeben.
Wie macht ihr das? Gibt's einen einfacheren weg wie z.B. bei AutoCAD Mechanical mit einem extra Fenster wo man Durchmesser, Klammern, Plus/Minus usw. eingeben kann?
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
erstellt am: 17. Dez. 2013 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
KreisBemasung.dwg
Hallo zeise-meier,
bei mir wird das Durchmessersymbol direkt mit angezeigt.
Vielleicht den Bemaßungsstil anpassen.
Gruß Bernd
ziese-meier
CAMWorks 2020
DraftSight 2020 x64
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem Bemaßungsstil habe ich gemacht. Habe jetzt einen nur für Durchmessermaße im Schnitt. Ist aber trotzdem immer noch sehr umständlich. Wie mache ich das dann z.B. mit Klammermaßen???
bbernd
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ziese-meier,
kannst Du mal einen Screenshot oder eine Beispieldatei hochladen, wie es sein soll.
Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 18. Dez. 2013 editiert.]
Zwackelmann
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zwackelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zwackelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 19. Dez. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ziese-meier,
das mit dem Durchmesser ist etwas "blöd"
Wenn Du nachträglich ein Maß bearbeiten willst, klicke es mit dem Befehl für Textbearbeitung an. Dann kommt ein Fenster, in dem Du den Maßtext bearbeiten kannst, Klammern einfügen und auch Sonderzeichen.
Oder Du nimmst die Option "Text" bei der Bemassung. Dann kannst Du das Durchmesserzeichen selber eingeben. Hier mußt Du allerdings dann die Steuerzeichen %%c eingeben. Kommt von AutoCAD. Oder die Option Blocktext. Dann geht das Fenster auch auf.
Wenn Du einen Bemassungsstil extra dafür erstellen willst, setze %%c in den Präfix. Dann erscheint das Durchmesserzeichen vor dem Text. Siehe Bild.
Viel Erfolg
Robert
P.S. Weiß jemand ob das Menü-Steuerzeichen ^Z in den neueren Versionen von DraftSight funktioniert? Ich habe im Moment nur Version V1R1.4. Dann könnte man sich einen schönen Button/Bildschirmtastatur  dafür anlegen.
[Diese Nachricht wurde von Zwackelmann am 19. Dez. 2013 editiert.]
