 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffur - Dämmung (16621 mal gelesen)
Jonnbar Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 15.08.2013
erstellt am: 15. Aug. 2013 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Commnunity. Hab mir vor kurzem DraftSight zugelegt und bin ganz zufrieden damit. Erinnert mich stark an das AutoCad2002, das ich mal auf einem alten Rechner hatte. Ich versuche gerade damit mein Häuschen zu planen, finde jedoch, wie auch schon damals mit AutoCAD, keine Schraffur für Dämmung. Ist die irgendwo versteckt, gibt's en Trick sich eine zu basteln oder muss ich mir was wo runterladen ? Hoffe es kann jemand weiterhelfen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1703 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2023, 2024 nanoCAD 5 Gimp 3.0 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 19. Aug. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonnbar
erstellt am: 19. Aug. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonnbar
Jonnbar Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2013 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für deine Antworten. Ich habe nun versucht beide miteinander zu kombinieren, indem ich eine AutoCAD-Schraffur in DS, wie in der Hilfe beschrieben, einpflege. Hat natürlich NICHT funktioniert. Scheinbar benutzt AutoCAD *.LSP-Dateien während DS lieber mit *.pat arbeitet. Eine Syntax, oder wie das heisst, zu erstellen hab ich gar nicht erst probiert. Bin ja kein Programmierer. Ausserdem wüsste ich nicht wie ich damit geschwungene Linien erzeugen könnte. Ist denn hier kein Bauzeichner o.Ä. der dasselbe Problem schon gelöst hat? Gibt's ja gar nicht.... Bin jetzt nach insgesamt 4 Stunden googlen immer noch nicht weiter... Gruss P.s. anbei die Schraffur, die ich meine. Nr. SN55 (wenn das mit dem upload geklappt hat) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonnbar
Hallo Jonnbar, hier mal ein Block der Schraffur. Die Höhe kann man mit der Skalierung x/y einstellen und die Länge den Block weiterkopieren. Wäre ein Versuch wert. ------------------ Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 22. Aug. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bbernd am 22. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonnbar
Hier noch ein Nachtrag, DS und auch AutoCAD nutzen *.PAT Dateien für die Schraffur. Lisp ist eine Programmiersprache die in AutoCAD eingebaut ist um Befehle und Zusätze zu programmieren. Ich denke eine Dämmungs Schraffur ist auch schwierig zu erstellen, da sie sich ja nur in eine Richtung ausdehnen darf.
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2015 ADT 2005 bis AA 2013 Arcibem System: Windows XP, Vista, 7 Intel-Platform Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 26. Aug. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonnbar
