  DraftSight
  PDF zu groß
Autor Thema:  PDF zu groß (1300 mal gelesen)
Alexander93
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Alexander93 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander93
erstellt am: 19. Jul. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein Problem. Wenn ich mit PDF Creator eine Draftsight Zeichnung als PDF abspeichern will, wird sie 5 mal größer wie mit Autocad mit dem gleichem Programm... Weiß jemand woran das liegen könnte?
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 19. Jul. 2013 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander93 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
schon mit dem DS eigenen PDF-Drucker probiert.
Ich nutzte in A-CAD und DS nur die eingebauten PDF-Drucker.
Gruß Bernd
Alexander93
erstellt am: 19. Jul. 2013 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Danke für deine schnelle Antwort. Ich habe es jetzt soeben auch mit deiner Lösung probiert. Es ist zwar etwas kleiner geworden, aber immer noch extrem groß (zirka 2 MB pro Blatt, und ich müsste sechs in einem verschicken...). Mein Kollege arbeitet auch mit DS. Er hat die gleichen Einstellungen und Programme wie ich und kriegt eine Zeichnung mit 300 KB hin. Wie kann das sein? Danke
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 19. Jul. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander93 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann lass Ihn mal aus der Zeichnung ein PDF machen.
Gruß Bernd
Alexander93
erstellt am: 19. Jul. 2013 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja er hat es schon gemacht und verschickt. Wäre aber trotzdem toll wenn ich das Problem lösen könnte und die PDFs das nächste mal selber machen könnte...
Alexander93
erstellt am: 19. Jul. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab grad gesehen dieses Problem ist nicht ganz neu... Vielleicht weiß es ja jetzt jemand
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum578/HTML/000156.shtml
