 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung als PDF drucken (5848 mal gelesen)
marco.w Mitglied
 Beiträge: 117 Registriert: 07.10.2011
erstellt am: 30. Apr. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte mich mal erkundigen, wie ihr vorgeht, wenn ihr eine Zeichnung als PDF speichert. Installiert ist bei mir der PDFCreator Wenn ich nun über Datei - Export - PDF-Export gehe sieht die Zeichnung meist recht "unschön" aus. Siehe Bilder im Anhang. Bild 1: So sieht es bei mir nach dem Exportieren aus Bild 2: So sieht es in der Zeichnung aus, die ich zugeschickt bekommen habe (als PDF und DWG-Datei) Zudem wird die Größe der Zeichnung nach dem Exportieren enorm groß Größe der zugesendeten PDF-Datei: 2,4 MB Größe der exportieren PDF-Datei: 6,6 MB Selbes Problem wenn ich über Datei - Drucken - Drucker - PDF die Zeichnung als PDF speicher. Weiß hier jemand Abhilfe?
gerydop Mitglied Rohrschlosser
 Beiträge: 67 Registriert: 08.02.2013 Win 10 Draftsight 2D SP2
erstellt am: 30. Apr. 2013 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
Hallo Marco wenn ich eine Zeichnug als PDF haben möchte dann mach ich das übern Druckkonfiguration Manager..(Sheet Ansicht) PDF Creator als Drucker Installieren und dann in Datei Drucken.... siehe Bild.. Versuch es mal damit ob du mit der Qualität zufrieden bist... Grüße gerydop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marco.w Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von gerydop: Hallo Marcowenn ich eine Zeichnug als PDF haben möchte dann mach ich das übern Druckkonfiguration Manager..(Sheet Ansicht) PDF Creator als Drucker Installieren und dann in Datei Drucken.... siehe Bild.. Versuch es mal damit ob du mit der Qualität zufrieden bist... Grüße gerydop
Hallo gerydop, auch das habe ich mehrmals schon probiert. Die Qualität ist hier in Ordnung, allerdings bläht es mir hier die Zeichnung (A1-Format) auf 25,3 MB auf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 02. Mai. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
marco.w Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: Hallo Marco,schraub mal die Qualität auf 300dpi runter. Die Qualität müßte da eigentlich noch ausreichen.
Auch bereits getestet. Einstellungen siehe Bilder Größe der PDF: 25,3 MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
din1031 Mitglied Ingeneur
 Beiträge: 51 Registriert: 05.04.2013 HP Z620 Workstation Win 7, 64 Bit 24GB RAM Quatro 4000 Solidwork 2012 DraftSign2D
erstellt am: 07. Mai. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
Das wirst du bei dier größe auch nicht kleiner hinbekommen. Es ist nämlich so das Draftsign dies als Bild Speicher und bei 300dpi mit 841x594 ergeben sind 69.372.072 Bildpunkte damit es bei 23,5MB schon redurziert. Es kommt dann zusätzlich noch auf den Inhalt der Zeichnung an. Zum Beispiel wenn du Farben verwendet wird die Datei noch wesentlich größer. Ich nutze zum Beispiele die monrochrom.ctp wo nur eine reinen Schwarzweiß Zeichnung heraus kommt, dann erhalte ich normalerweise bei Maschinenzeichnung bei A0 mit 300 dpi immer noch ein größe von 11,4 MB. Um sie noch kleiner zu bekommen sollte man entweder die DPI Zahl nochmal auf 150 runtersetzen (meist reicht das). Dann wird die datein noch mal wesentlich kleiner, oder man Druck sie auf dem nächst kleineren Format, normal sind die Verluste auch hier gering wenn sie da hochskaliert gedruckt werden. Ich nutze als PDF Drucker FreePDF mit dem Aktuellen GhostSkript, nach meiner Erfahrung kommen damit immer die kleinsten Dateien heraus. Der Adobe Drucker selbst ist auch noch sehr gut, und bietet noch ein zusätzlich Option für Weboptimierung (da wird die Datei noch kleiner). Mehr tipps kann man dann leider nicht mehr geben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scorpswolle Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 8 Registriert: 30.12.2012
erstellt am: 31. Mai. 2013 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
Ich verwende das kostenlose Tool True View von Autodesk um PDF´s aus DWG´s zzu machen. Da lässt sich die Qualität auch einstellen. Kostenloser Download hier: Download Wolfgang [Diese Nachricht wurde von scorpswolle am 31. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
