Thema: Außendurchmesser Kupplung (1103 / mal gelesen)
HT1003 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 02.09.2021 Plant 3D 2019
erstellt am: 02. Sep. 2021 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu hier, grüße alle und hoffe auf eure Hilfe. Zum Verbinden von Rohren und Fittings verwende ich eine Kupplung (Coupling). Funktioniert an sich einwandfrei, allerdings gelingt es mir nicht, den Außendurchmesser der Kupplung anzupassen. Der Wert des "OF"-Maßes im Größenparameter-Fenster hat bei mir keine Auswirkung auf die Größe im 3D-Modell. Mache ich da etwas falsch? Kann jemand helfen? Vielen Dank im Voraus. MfG Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
 Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 02. Sep. 2021 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HT1003
Hallo und herzlich willkommen im Club ... Zitat: Zum Verbinden von Rohren und Fittings verwende ich eine Kupplung (Coupling).
Verstehe ich das richtig, dass Du also geschraubte Verbindungen verwendest? Geht die Frage in Richtung der Doppelmuffe/Doppelnippel/Anschweißnippel oder -muffe? Oder gar die Art Milchrohrverschraubungen? Zitat: Der Wert des "OF"-Maßes im Größenparameter-Fenster hat bei mir keine Auswirkung auf die Größe im 3D-Modell.
Der Wert OF der Standardkupplung im SpecEditor beschreibt die Wandstärke, die sich nach innen aufbaut. Zitat: Mache ich da etwas falsch?
... vermutlich. Aber vielleicht solltest Du zum besseren Verständnis angeben, WELCHE Kupplung Du WIE einsetzen willst. Daraus könnten bessere Erläuterungen resultieren, die Dir für Dein Problem auch helfen. Bisher ist die Basis zur Antwort noch recht dünn ... ------------------ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HT1003 Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2021 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alterHausmeister, danke für deine Rückmeldung. Es handelt sich um eine ganz normale Gewindemuffe (Coupling, DIN EN 10241-1). Nach meinem Verständnis des Maßbildes im Spec Editor baut das Maß OF vom Rohrdurchmesser D nach außen auf und sollte die Wandstärke bzw. den Außendurchmesser der Muffe bestimmen, oder? MfG Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2021 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HT1003
Sachlich richtig von der Darstellung ... ok. In allen (für mich bisher relevanten) Typicals verlief OF nach innen. Somit wird es auf das Problem hinauslaufen, dass die Anpassung von Geometrie mit dem Bereinigen der alten Geometrie einhergeht. Also alte Teile raus, bereinigen, purgen und dann neu rein. Bei Armaturen habe ich das über ein weiteres Bauteil gelöst (Kopie vom Originalteil), damit es im Modell getauscht werden kann. Das musst Du entscheiden, was in Deinem Fall aufwändiger ist. ------------------ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HT1003 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2021 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe von Anfang an mit einer Kopie vom Originalteil gearbeitet. Deshalb ist mir erst jetzt aufgefallen, dass auch das Originalteil im Modell nicht korrekt dargestellt wird. (Beispiel: Die 2,9 mm für DN25 sind im Modell 1,53 mm). Offensichtlich wird der OF-Wert überhaupt nicht in die Rohrklasse übernommen und in der Plant 3D-Klassendefinition ist er auch nicht zu finden. Ich bin etwas ratlos. Werde mir wohl eine eigene Muffe bauen müssen. Oder hat noch jemand eine Idee? MfG Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3139 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 03. Sep. 2021 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HT1003
Zitat: Original erstellt von HT1003: ... Ich bin etwas ratlos. Werde mir wohl eine eigene Muffe bauen müssen. Oder hat noch jemand eine Idee?MfG Helmut
Dieser Zustand ist erst die Spitze ....... wünsche viel Durchhaltevermögen @Hausmeister.... alle von Hand tauschen ?? nun ja
cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
