Autor Thema:   Daten aus dem Report Creator (1285 / mal gelesen)
Epi-Zentrum
Sehen Sie sich das Profil von Epi-Zentrum an!   Senden Sie eine Private Message an Epi-Zentrum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Epi-Zentrum
Windows 10, Dell Precision 7720
64-Bit; Intel Core i7 - 7920HQ 3,1GHz;Nvidia
Quadro p4000; PLANT 3D
2019; Advanced Steel 2019
erstellt am: 13. Apr. 2017 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cad gemeinde,
ich stehe vor einem unerklärlichen Fehler/Problem und erhoffe mir hier eine Lösung zu erhalten.
Wir haben ein Projekt in Plant 2016 begonnen zu zeichnen Wie Ihr alle wisst gab es damals noch das Problem mit den gebogenen Rohrleitungen. Nun haben wir es in 2017 migriert und die rohrbögen in gezogenes Rohr konvertiert.
Nun zu meinem Problem. Wir haben Anfang des Jahres einen Materialauszug der Rohrleitung gezogen.
Hier war dann beispielsweise eine Länge von 86 Meter Rohr (DN25) und Bögen aufgelistet.
Nun nach dem konvertieren sind es nur noch 47 Meter und keine Bögen mehr. kann mir das einer erklären?
Ich habe die Leitungen auch mal grob gemessen und es waren über 47 Meter.
2. Was genau fast er in dem Auszug zusammen? Nur Rohrleitung mit Tag oder auch die, die noch unbenannt sind.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Steffan
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 13. Apr. 2017 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epi-Zentrum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Steffan,
das hängt von deinen Filtern ab die du in deinem Template konfiguriert hast. Standardmäßig zieht er alles raus was in deinem Projekt findet.
Möchtest du nur Leitungen die eine Leitungsnummer haben, müsstest du einen Filter Anlegen.
Kann leider keine Screenshots posten da ich nicht mehr mit Plant arbeite.
Epi-Zentrum
erstellt am: 13. Apr. 2017 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wusste nicht dass man dort filter anlegen kann.
Steffan
Soui21
erstellt am: 13. Apr. 2017 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epi-Zentrum 10 Unities + Antwort hilfreich
Devexpress
Schau mal hier, das hatte ich für den Anfang verwendet, als es noch keine gescheite Doku gab.
Autodesk doku
Seite 201 sind die Filter innerhalb des Reports.
[Diese Nachricht wurde von Soui21 am 13. Apr. 2017 editiert.]
Epi-Zentrum
erstellt am: 13. Apr. 2017 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmal.
Habe geschaut es liegt kein Filter auf diese Liste
Steffan
Soui21
erstellt am: 13. Apr. 2017 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epi-Zentrum 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss sehr aufpassen wo man die Attribute in welchen Header platziert, wie die Header eingestellt sind etc. sehr oft verschluckt er einiges an Material wenn nicht richtig konfiguriert.
ich habe es immer so gemacht, wenn ich ein neues Template gebaut habe, hatte ich eine kleine Testanlage mit einem händischen 100% Materialauszug. Komme ich im Template auf die exakt gleiche Summe, kann ich es mit einer größeren Anlage versuchen vorausgesetzt die Konfiguration ist die selbe.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
