Thema: R1 (2456 mal gelesen)
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3139 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 12. Dez. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soui21 Mitglied
 Beiträge: 669 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 12. Dez. 2010 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
 Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 13. Dez. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Zitat: Original erstellt von cadwomen: nur wo und wie kommt man ran
... indem Du hierher kommst? Mal im ernst, ich habe es zeitlich noch nicht geschafft, aber angeblich soll zB. die Generierung der Ansichten (und einiges anderes) nun funktionieren wie gedacht, aber wenn ich was genaues weiß, melde ich mich noch einmal. Zitat: Original erstellt von Soui21: was ist das??
Eine Fassung, die nun an alle "Jetztbesteller" ausgeliefert wird. Aber wier gesagt, Test steht noch aus ... ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 13. Dez. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Da wir vorletzte Woche Schulung hatten wurden unsere Rechner auch mit Plant3D vers.... ä bestückt. Unser Schulungsleiter war begeistert (ist gleichzeitig auch Lieferant) was jetzt so alles geht únd was nun nicht mehr geht. Export von Rohrklassen/Katalogeditor funktioniert . Import funktioniert nur in der Englischen aber nicht in der Deutschen version. Ansichten generieren funktioniert jetzt dafür aber. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Ach so das R1 ist wohl der ganz normale Download bei Autodesk. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2048 Registriert: 08.04.2002 PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 13. Dez. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Hallo, Soll R1 somit das ganz normale "Service Pack 1" sein das schon seit dem 5. Nov auf der Autodesk-Hompepage liegt? (siehe: Plant 3D 2011 SP 1) Oder ist hier etwas anderes gemeint? Falls ja: Wo kann man das runterladen? Nachdem wir ebenfalls vor 2 Wochen unseren unseren Einsteig in Plant 3D 2011 hatten werde ich wohl auch des öfteren hier anzutreffen sein *G*. Es gibt ja genug Sachen die - sagen wir mal - "diskutabel" sind...  ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
 Beiträge: 1505 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7760 Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M 64GB RAM Grafik NVIDIA RTX 4000 Windows 11 64 Bit AutoCAD 2.6-2025 AutoCAD Advance Steel 2025 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 13. Dez. 2010 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Hallo liebe P3D Gemeinde Folgend Schritte sind zu beachten was die "R1" angeht. Solltet Ihr Eure P3D Version vor dem 28.10.2010 erhalten oder heruntergeladen habt müsst Ihr wie folgt vorgehen: 1. Herunterladen der Testversion von der deutschen Autodesk Website. hier Die aktuell Installierte Version von Plant 3D deinstallieren und danach die Version R1 (AutoCAD_Plant3D_2011_German_Win_64bit_R1.exe) für die 64Bit Version Installieren mit Eurer Serial Nummer und Produktkey. 2. Danach das Service Pack 1 herunterladen. hier und Installieren. 3. Und zum Schluss noch den HotFix herunterladen. hier und Installieren. soweit so gut jetzt habt Ihr die aktuelle Plant 3D Version auf Euren Rechner und könnt Euch auf ein ruhiges und zufriedenes Weihnachtsfest vorbereiten. MfG Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Hallo Marvin, Danke - jetzt ist das etwas klarer geworden - der Download ist schon gestartet. Eigenartig ist nur das Autodesk selber (egal ob in der Discussion-Group oder im Subscribtion-Center) über die R1 kein einziges Wort verliehrt. Eine Art "Reademe" oder "WhatsNew" zur R1 wird es wohl auch nicht geben oder? ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
erstellt am: 15. Dez. 2010 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Test doch mal ob Du eine Vorder - oder Seitenansicht aus Deinem 3D Modell im Ortho erstellen kannst. wenn ja hast Du die R1. Mehr kann ich auch noch nicht sagen aber wir arbeiten daran. MfG Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Erster Schnelltest ... - Orthoansichten funktionieren nun in der deutschen Version - Fangpunkte an ASME-Profilen funktionieren nicht - Editieren von Profilen weiterhin erst möglich, wenn mind. einmal die Profileinstellung gestartet wurde Sind wir hier nun in der Alpha-, Beta- oder Gamma-Testphase?
Soui21 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2010 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Hi, Was meinst du mit Profil verändern? Also ich weiß nicht ob ich die R1 Version habe ich denke aber schon da ich sie vor ca. einem halben Monat erst heruntergeladen habe allerdings funktioniert das bearbeiten von Profilen bei mir. natürlich nicht so schön wie in Autocad ADT aber dennoch funzt es. Rechte maustaste auf das Profil das du bearbeiten möchtest und dann glaube ich auf Strukturbestandteil ändern oder so dann öffnet sich das Stahlbau Menü bei dem du deine profile wählen kannst und an welchem Punkt die Profile gesetzt werden sollen. oder eben über eigenschaften dann runterscrollen und unten auf das bild mit dem profil doppelklicken. Weitere Sache die mich aber tierisch nervt ist das ich jedes mal bei einem Neustart die Punkte einstellen muss in den Einstellungen die ich fangen möchte. Ziemlich nervig! Ich denke auch das es erst eine fortgeschrittene Beta Phase ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2010 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Zitat: Original erstellt von Soui21: ... Rechte maustaste auf das Profil das du bearbeiten möchtest und dann glaube ich auf Strukturbestandteil ändern oder so dann öffnet sich das Stahlbau Menü bei dem du deine profile wählen kannst...
Richtig, das funktioniert aber erst, nachdem Du einmal in den Profileinstellungen gewesen bist. Ansonsten gibt es diesen Menüpunkt einfach noch nicht. Also nix mit ... öffne Zeichnung ... editiere Profil ... nö, erst mal in die Profileinstellungen schauen und DANN kannst Du "Strukturbestandteil ändern" ... usw. Dann ist dieser Punkt im Menü auch vorhanden und kann im weiteren verwendet werden. Sozusagen eine Initialzündung des Fluxkompensators. ;) Zitat: Original erstellt von Soui21: Ich denke auch das es erst eine fortgeschrittene Beta Phase ist.[/i]
