  AutoCAD Plant 3D
  Flansch kann nicht an Tank eingefügt werden (keine Reaktion)
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flansch kann nicht an Tank eingefügt werden (keine Reaktion) (270 / mal gelesen)
V.Yaman
Fachplaner Rohrleitungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von V.Yaman an!   Senden Sie eine Private Message an V.Yaman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V.Yaman
AutoCAD Plant 3D 2026, Navisworks 2026
erstellt am: 24. Jun. 2026 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufzeichnung2026-06-24104221.mp4
Guten Tag,
ich versuche in AutoCAD Plant 3D einen Flansch an einem Tank anzubringen. Wenn ich das Flansch-Symbol anklicke, passiert jedoch nichts. Das Bauteil wird nicht eingefügt, es erfolgt keinerlei Rückmeldung. Ich bin schon eine weile da dran und finde leider keine lösung.
Woran liegt das und wie lässt sich der Flansch korrekt einfügen?
Vielen Dank für die Hilfe.
Minerva
Lese- und Rechercheeule
Sehen Sie sich das Profil von Minerva an!   Senden Sie eine Private Message an Minerva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minerva
erstellt am: 24. Jun. 2026 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V.Yaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Mögliche Ursache:
Ein Flansch kann in Plant 3D normalerweise nicht direkt an die Tankgeometrie angefügt werden. Der Tank benötigt zunächst einen gültigen Anschluss (Nozzle/Stutzen) mit definiertem Verbindungspunkt. Ohne einen solchen Anschluss reagiert der Einfügebefehl oft nicht oder das Bauteil wird nicht platziert.
Lösung:
  • Prüfen, ob am Tank bereits ein Nozzle/Stutzen vorhanden ist.
  • Falls nicht, zuerst über die Tank-/Equipmentfunktionen einen Nozzle erzeugen.
  • Den Flansch anschließend auf den Anschlusspunkt des Nozzles setzen.
  • Gegebenenfalls kontrollieren, ob Nennweite und Spezifikation des Flansches zur Nozzle passen.
  • Falls der Flansch aus einer anderen Spezifikation stammt, die passende Spec aktivieren.
HTH
Eine KI hat bei der Beantwortung dieser Frage durch die Recherche in z.B. Handbüchern geholfen, bzw. den Forenbeitrag zusammenzufassen.
