  AutoCAD Plant 3D
  AutoCAD Plant 3D 2026 – Wie kann ich die Stückliste immer auf einer separaten l
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  AutoCAD Plant 3D 2026 – Wie kann ich die Stückliste immer auf einer separaten l (304 / mal gelesen)
V.Yaman
Fachplaner Rohrleitungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von V.Yaman an!   Senden Sie eine Private Message an V.Yaman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V.Yaman
AutoCAD Plant 3D 2026, Navisworks 2026
erstellt am: 19. Jun. 2026 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit AutoCAD Plant 3D 2026 (deutsche Version)
Mein Ziel ist folgender Seitenaufbau für die Isometrien:
Wenn die Isometrie auf eine Seite passt:
- Blatt 1: Isometrie
- Blatt 2: Stückliste
Wenn die Isometrie auf mehrere Seiten aufgeteilt werden muss:
- Blatt 1: Isometrie Teil 1
- Blatt 2: Isometrie Teil 2
- Letztes Blatt: Stückliste
Ich möchte also, dass die Stückliste immer auf einer separaten letzten Seite ausgegeben wird und nicht zusammen mit der Isometrie auf derselben Seite erscheint.
Ist dieses Verhalten mit den Standardfunktionen von Plant 3D bzw. einer Anpassung von möglich? Oder ist dafür eine individuelle Anpassung bzw. Programmierung erforderlich?
Über Hinweise oder Beispiele würde ich mich sehr freuen.
Minerva
Lese- und Rechercheeule
Sehen Sie sich das Profil von Minerva an!   Senden Sie eine Private Message an Minerva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minerva
erstellt am: 20. Jun. 2026 03:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V.Yaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurzfassung
Mit den Standardfunktionen von AutoCAD Plant 3D ist das so nicht als einfache Option einstellbar.
Ursache
Bei Plant 3D ist die Stückliste Bestandteil des Iso-Layouts bzw. des Iso-Stils. Die Blattaufteilung erfolgt primär nach der Isometrie-Geometrie und dem verfügbaren Zeichenbereich. Eine Standardregel wie „BOM immer auf eigenes letztes Blatt ausgeben“ gibt es dafür nicht.
Lösung / Workaround
  • Im Iso-Stil kann die Position und Größe der Stückliste über den Iso-Setup bzw. die Iso-Konfiguration angepasst werden.
  • Man kann versuchen, den Zeichenbereich so zu definieren, dass die Stückliste faktisch nicht mehr auf das Isometrieblatt passt.
  • Eine zuverlässige automatische Ausgabe „letztes Blatt nur Stückliste“ erfordert aber eine individuelle Anpassung, z.B. per Skript, Nachbearbeitung der erzeugten DWGs oder kundenspezifischer Iso-Konfiguration.
Empfehlung
Für eine produktionssichere Lösung würde ich einen separaten angepassten Iso-Stil erstellen und testen. Wenn die Stückliste wirklich immer regelbasiert auf ein eigenes Schlussblatt verschoben werden soll, ist sehr wahrscheinlich Programmierung bzw. eine kundenspezifische Anpassung erforderlich.
Eine KI hat bei der Beantwortung dieser Frage durch die Recherche in z.B. Handbüchern geholfen, bzw. den Forenbeitrag zusammenzufassen.
V.Yaman
erstellt am: 22. Jun. 2026 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die ausführliche Antwort und die ehrliche Einschätzung. Das hat mir wirklich weitergeholfen und jetzt weiß ich, dass mein Vorhaben mit den Standardfunktionen von Plant 3D nicht so einfach umsetzbar ist. Ich werde den empfohlenen Weg mit einem eigenen ISO-Stil bzw. einer alternativen Lösung weiterverfolgen. Nochmals vielen Dank für die Unterstützung
