  AutoCAD Plant 3D
  Positionierung in Isometrien
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Positionierung in Isometrien (359 / mal gelesen)
melbri
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von melbri an!   Senden Sie eine Private Message an melbri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melbri
Autocad Plant 3d Version 2025
erstellt am: 03. Apr. 2026 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Isoversion3.pdf
Isoversion1.pdf
Isoversion3.pdf
ich bin neu hier.
Ich hatte eine Schulung für Anfänger im Januar 2024 und eine kurze Auffrischung im September 2025.
Jetzt arbeite ich seit 3 Monaten mit Plant 3d und habe folgendes Problem.
Ich soll für eine Projekt unsere Vorlagen zur Erstellung von Isometrien so einstellen,
das in der Isometrie zuerst die Rohre (die Zuschnitte) positioniert werden
und dann die Komponenten dahinter angehängt werden.
Habe es mal in Iso Version 3 händisch überschrieben aber das ist ja nicht sinnvoll, aber ich kriege das irgendwie nicht hin.
Wenn ich eine Iso erstelle, macht er mir zwar die Zuschnitte mit 1,2,3
aber dann fängt er bei den Bögen wieder bei 1 an. Wie in Iso Version 1 zu sehen.
Oder er macht mir die Rohre als Gesamtlänge Position 1 und hängt dann die Bögen an. (Iso Version 2).
kann mir jemand sagen wie und wo ich das umstellen kann um das gewünschte Ergebnis zu bekommen.
LG
Melanie
Minerva
Lese- und Rechercheeule
Sehen Sie sich das Profil von Minerva an!   Senden Sie eine Private Message an Minerva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minerva
erstellt am: 07. Apr. 2026 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melbri 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Autodesk-Hilfe zeigt, dass BOM-ID (Komponenten) und Cut Piece in den Isometrie-Anmerkungen als getrennte Annotationen/Schemes geführt werden; weitergehende Anpassungen laufen über den ISO-Stil-Editor bzw. die IsoConfig.xml. Autodesk dokumentiert außerdem ausdrücklich, dass man in der IsoConfig.xml Part Number und Cut Piece Number in einer gemeinsamen Annotation kombinieren kann.
Und ja, es gibt dafür zumindest einen gangbaren Workaround:
Standardmäßig behandelt Plant 3D die Zuschnitte (Cut Pieces) und die Komponenten/Bauteile (BOM-ID) als getrennte Nummerierungssysteme. Deshalb beginnt Plant bei Bögen/Fittings wieder neu zu zählen.
Wenn du eine Darstellung willst, bei der erst die Rohrzuschnitte und danach die Komponenten sauber und nachvollziehbar erscheinen, musst du den verwendeten Iso-Stil anpassen – und zwar nicht nur in den normalen Annotations-Einstellungen, sondern im Zweifel direkt in der IsoConfig.xml.
Der sinnvolle Ansatz ist:
  • im Projekt unter Project Setup -> Isometric DWG Settings -> Annotations prüfen, welche Schemes aktuell für BOM ID (Components) und Cut Piece verwendet werden
  • danach im Ordner des verwendeten Iso-Stils die IsoConfig.xml anpassen
  • dort die Beschriftung so umbauen, dass Part Number und Cut Piece Number gemeinsam bzw. abgestimmt ausgegeben werden
Eine reine Standardschaltfläche für eine einzige durchlaufende Nummerierung über Rohrzuschnitte und Fittings hinweg gibt es meines Wissens nicht. Die Lösung läuft daher über eine Anpassung des Iso-Stils / der IsoConfig.xml, nicht über eine einfache Option im Dialog.
Diese Antwort wurde von mir mithilfe einer KI-basierten Recherche erstellt.
