  AutoCAD Plant 3D
  Bemaßung - Isometrie
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung - Isometrie (1086 / mal gelesen)
Apf3l
Sehen Sie sich das Profil von Apf3l an!   Senden Sie eine Private Message an Apf3l  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Apf3l
erstellt am: 26. Jul. 2024 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich in Plant3D 2024 eine Bemaßung zu konfigurieren, die das im Bild gezeigte Aussehen (rote Bemaßung) hat? Die Bemaßung müsste quasi von Achse zu Achse gehen bzw. wird durch Hauptabzweige unterbrochen.
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 26. Jul. 2024 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Apf3l 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Apf3l,
in AutoCAD könnte es so aussehen.
Gruß Bernd
bbernd
erstellt am: 26. Jul. 2024 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Apf3l 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Bernd
Apf3l
erstellt am: 26. Jul. 2024 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd. Danke für deine schnelle Antwort. Für AutoCAD ist dein gezeigter Weg der richtige. Ich bin allerdings auf der Suche nach den korrekten Einstellungen für die Isometrie-Konfiguration im Plant3D. Zur Erläuterung habe ich ein Bild beigefügt.
xerxses
Laufbursche
Sehen Sie sich das Profil von xerxses an!   Senden Sie eine Private Message an xerxses  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xerxses
plant 3d
erstellt am: 27. Jul. 2024 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Apf3l 10 Unities + Antwort hilfreich
Apf3l
erstellt am: 28. Jul. 2024 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo xerxses,
das war zwar nicht die Lösung, du hast mich trotzdem in die richtige Richtung geschubst. Ich habe es jetzt mit einigen zusätzlichen Einstellungen so hinbekommen, wie ich es mir vorgestellt habe. Danke euch.
ThorstenHH1963
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ThorstenHH1963 an!   Senden Sie eine Private Message an ThorstenHH1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThorstenHH1963
AutoCAD Plant 3D 2023; AutoCAD 2023; Autodesk Inventor 2023
Windows 11 Pro 23H2
erstellt am: 05. Nov. 2024 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Apf3l 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Apf3l,
magst du die von dir angepassten Einstellungen vielleicht teilen?
Thorsten
