  AutoCAD Plant 3D
  Übernahme einer Plant3D Zeichnungseigenschaft in den Iso-Schriftkopf
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Übernahme einer Plant3D Zeichnungseigenschaft in den Iso-Schriftkopf (1159 / mal gelesen)
CAD-Klempner
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Klempner an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Klempner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Klempner
Win10Pro, HP ZBook G9, Intel Core i7 12700H, 32GB RAM, RTX A2000 8GB
Autodesk AEC Collection
- AutoCAD Plant3D 2025
- AutoCAD 2023/2024/2025
- Advance Steel 2025
- Revit 2024/2025
erstellt am: 15. Jan. 2024 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
ich habe ein eigenständiges Plant3D-Projekt, also ohne PID. Dieses liegt nur im AutoCAD-Format vor. Aus Gründen meiner Faulheit, möchte ich jedoch gern bei der Iso-Erstellung, dass das zugehörige PID mit im Iso-Schriftkopf steht. Meine Herangehensweise war jetzt folgende:
1. Erstellung einer Zeichnungseigenschaft "PID_NR" in den entsprechenden 3D-Zeichnungen
2. Übernahme der Zeichnungseigenschaft in die Leitungsgruppe der Plant 3D-Klassendefinition (siehe Bild)
3. bei der Einrichtung des Schriftfeldes mittels "Schriftfeldattribute einfügen" die Abfrage der PID-Attributes über die Attributekategorie "Liniengruppeneigenschaften" konfigurieren.
Das ganze funktioniert auch soweit, das ich das Attribut von der 3D-Zeichnung bis zur Schriftfelderstellung durchgereicht bekomme. Allerdings wird die hinterlegte Information, also der Inhalt der Zeichnungseigenschaft, z.B. PID_XYZ, schon zu Beginn im 3D-Modell für die Bauteile nicht übernommen. Im Bauteil (Bogen, Flansch, TC-Stutzen etc.) gibt es unter "Prozessleitung" die Eigenschaft "PID NR", aber die Zeichnungseigenschaft wird nicht übernommen bzw. dargestellt und kann somit auch nicht vom Schriftfeld abgefragt werden.
Was mache ich falsch? Ist die Herangehensweise grundsätzlich falsch?
VG
Franjo
Das ist nicht schief. Das nennt man Gefälle!
JiL828
Sehen Sie sich das Profil von JiL828 an!   Senden Sie eine Private Message an JiL828  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JiL828
Windows10
Autodesk AUTOCAD PLANT 3D 2021/2024
erstellt am: 01. Feb. 2024 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Klempner 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist eine interessante Idee, ein kurzer Test bei mir auch problemlos hat geklappt.
So wie ich Idee verstanden habe, steht die individuelle "PID_123" in einer Eigenschaft von der dwg, in der die 3D-Verrohrung stattgefunden hat.
Damit hast du anders herum für jedes PID eine eigene 3D-dwg mit der Verrohrung.
Also grundsätzlich funktioniert die Herangehensweise, kann aber noch nicht nachvollziehen, warum hier nicht.
acadbert
Sehen Sie sich das Profil von acadbert an!   Senden Sie eine Private Message an acadbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acadbert
!!Plant2024!! auf Win10 64bit
erstellt am: 22. Feb. 2024 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Klempner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube bei der Erstellung der Isometrie können nur Eigenschaften der RL-Gruppe automatisch übertragen werden.
Also Projektkonfiguration
> Isometrische DWG-Einstellungen
> Schriftfeld und Anzeige
> (Mitte rechts) Schriftfeld einrichten
> (Rahmen erscheint) In der menüleiste in der Mitte Schriftfeldattribute
> Und dann die PuID-Nr. von der Elitungsgruppe auf das Blatt platzieren.
Klappt seit Jahren bei mir. Bei Zeichnungseigenschaften sucht er das entsprechende Feld in der Isometrie.dwg. Da ist es aber nicht vorhanden.
!!PLANT2024!! auf Win10 64bit
