  AutoCAD Plant 3D
  Spec Editor: Import/Export in Excel mit anderem PC?
Autor Thema:  Spec Editor: Import/Export in Excel mit anderem PC? (1131 / mal gelesen)
JiL828
Sehen Sie sich das Profil von JiL828 an!   Senden Sie eine Private Message an JiL828  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JiL828
Windows10
Autodesk AUTOCAD PLANT 3D 2021/2024
erstellt am: 05. Okt. 2023 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Normalerweise habe ich folgendes Vorgehen:
1. Ich geben den Konstrukteuren eine dummy-Rohrklasse, mit der sie loszeichnen können (Die Spec sind anfangs praktisch nie bekannt).
2. Wenn die Details der Rohrklasse dann definiert sind, füttere ich die dummy-Rohrklasse mit den Infos. Dafür exportiere ich im Spec Editor die Rohrklasse nach Excel und füge in Excel die notwendigen Infos ein (Material, Farbe, Kosenamen - was auch immer gebraucht wird).
3. Anschließend importiere ich sie wieder mit dem Spec Editor, quitiere die Änderungen und lasse im Projekt auf "Rohrklassenaktualisierungen überprüfen" für die bereits verbauten Bauteile.
Das Vorgehen hat bisher hervoragend geklappt. Allerdings alles vom selben Rechner aus.
Nun soll das Importieren der Infos (Punkt 3) auf EINE ANDEREN Rechner mit einer Kopie des Projekts geschehen.
Das heißt, ich möchte die Details der Rohrklasse bei mir in den Excel-Export füttern (Punkt 2) und anschließend an jemanden schicken, der sie dann einfach bei sich mit dem Spec Editor importiert (Punkt 3). Blöderweise nimmt der andere Rechner die Datei nicht als "exportierte Rohrklassen-Datendatei" wahr:
Fehler beim Importieren
Die Excel-Datei ist keine exportierte Rohrklassen-Datendatei
Woran könnte das liegen?
Besten Dank
[Diese Nachricht wurde von JiL828 am 05. Okt. 2023 editiert.]
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 01. Nov. 2023 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JiL828 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JiL828,
Export und Import funktionieren immer nur auf dem Rechner auf dem die Daten Exportiert wurden.
Du kannst die modifizierten Rohrklassen weitergeben aber Deine geänderte Export Datei in Excel nutzt nichts auf einem andern Rechner.
Hartmut
Autodesk Expert Elite
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
