  AutoCAD Plant 3D
  Bdienoberfläche spielt verrückt in großem 3D-Modell
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bdienoberfläche spielt verrückt in großem 3D-Modell (1125 mal gelesen)
Silke Bee
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Silke Bee an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Bee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Bee
AutoCad Plant 3D 2022,
PointCab,
Faro Scene,
Recap
erstellt am: 11. Aug. 2023 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich hoffe irgendwer kann mir helfen:
Folgendes: ich in dabei ein 3DModell von einer Kläranlage zu bauen. Dafür habe ich eine Punktwolke geladen und will nun die Rohrleitungen und Stahlbau hineinmodellieren. Der Gebäudeteil, an dem ich gerade dran bin ist ca. 60 Meter lang und 6 Meter breit, also ziemlich groß. Nun habe ich dauernd Schwierigekeiten, Plant überhaupt noch zu bedienen: Vergrößerung und Verkleinerungen, sowie Schieben und Drehen der Ansicht im Modellbereich reagieren kaum noch, ich kann teilweise gar keine Objekte auswählen, weil das Fadenkreuz im Modellbereich stoppt und 20cm weiter in einer Palette dann der Mauszeiger erscheint. Ich hatte schon angenommen, dass es an der großen Punktwolke (117GB) liegt, aber diese habe ich mal testweise entfernt und das Problem besteht weiterhin.
Hat jemand eine Idee, wo man da an AutoCad schrauben muss, um eine bessere Performance zu erhalten?
Danke im Voraus!
Gruß,Silke
JiL828
Sehen Sie sich das Profil von JiL828 an!   Senden Sie eine Private Message an JiL828  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JiL828
Windows10
Autodesk AUTOCAD PLANT 3D 2021/2024
erstellt am: 12. Sep. 2023 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Bee 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem verschobenen/springenden Mauszeiger kam bei uns auch vor. Es lag daran, dass die Koordinaten zu weit weg vom Nullpunkt waren (UTM-Koordinaten...) und AutoCAD damit irgendwie Probleme hat. Eine Verschiebung der Planung an den Zeichnungsnullpunkt hat es gelöst.
Eine große Datenmenge aus einer Punktwolke ist natürlich nochmal eine eigene Herausforderung. Wir haben guten Erfahrungen damit gemacht, die Punktwolke zuzuschneiden bzw. die Kollisionsstellen einfach nachzumodellieren und ohne Punktwolke zu planen.
[Diese Nachricht wurde von JiL828 am 12. Sep. 2023 editiert.]
Silke Bee
PointCab,
Faro Scene,
Recap
erstellt am: 20. Sep. 2023 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke  für die Antwort...es ist wohl eine Kombination aus mehreren Herausforderungen. Ich mach einfach alles gaaanz langsam, dann gehts einigermaßen.
Schöne Grüße,
Silke
