  AutoCAD Plant 3D
  Isometrieableitung - Problem bei der Aufteilung
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Isometrieableitung - Problem bei der Aufteilung (955 mal gelesen)
CAD-Klempner
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Klempner an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Klempner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Klempner
Win10Pro, HP ZBook G9, Intel Core i7 12700H, 32GB RAM, RTX A2000 8GB
Autodesk AEC Collection
- AutoCAD Plant3D 2025
- AutoCAD 2023/2024/2025
- Advance Steel 2025
- Revit 2024/2025
erstellt am: 25. Jul. 2023 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich scheitere gerade beim Ableiten der Isometrien in einem Plant3D Projekt, wobei "scheitern" das falsche Wort ist. Das Ableiten funktioniert schon, aber die Aufteilung/Auftrennung der Rohrleitung in einzelne Teil-Isometrien ergibt absolut keinen Sinn. Selbst simple RL-Abschnitte, beispielsweise eine 500mm lange Rohrleitung, jeweils am Anfang und am Ende mit einem TC-Stutzen wird in drei einzelne Isometrien aufgeteilt. Das kann doch nicht Sinn der Sache sein oder?
Auch das Deaktivieren der Automatischen Teilungspunkte bzw. der Regler für den Komplexitätsgrad bringt absolut keine Änderung hervor.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank im Voraus
Franjo
Das ist nicht schief. Das nennt man Gefälle!
JiL828
Sehen Sie sich das Profil von JiL828 an!   Senden Sie eine Private Message an JiL828  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JiL828
Windows10
Autodesk AUTOCAD PLANT 3D 2021/2024
erstellt am: 26. Jul. 2023 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Klempner 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt mir bekannt vor, klärt sich aber meist.
Die erste Frage ist dann: Sind die Bauteile denn wirklich miteinander verbunden? (gibt es einen Schweißnaht-Connector oder Tropfen)
CAD-Klempner
- Revit 2024/2025
erstellt am: 26. Jul. 2023 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke JiL828 für deine Antwort.
verbunden ist soweit alles, sowohl im 3D als auch auf der Isometrie. Nach etlichen Versuchen mit langen und kurzen Rohrleitungen, komplexen und weniger komplexen, bin ich mittlerweile der Meinung, das es hierfür keine Einstellmöglichkeit gibt. Plant 3D teilt die Isometrien einfach gern an TC-Stutzen bzw. lösbaren Verbindungen. Es wirkt halt erstmal seltsam, wenn Plant3D für eine Isometrie mit einer TC-Verbindung + beidseitig 100mm angeschweißtem Rohr einem zwei Isometrien generiert. Wenn ich dann die Rohrleitungen ergänze mit Fittingen und Armaturen, dann versucht er das schon alles irgendwie auf wenige Isometrien zu quetschen, aber bei TC-Verbindungen trennt Plant3D dann allerdings. Wenn man das weiß, kann man sich damit arrangieren. Richtig seltsamm wird es dann allerdings bei einer TC-Verbindung mit BlindClamp.
Hier bekommt rein nur der BlindClamp (Deckel) eine eigene Isometrie!
VG
Franjo
JiL828
Windows10
erstellt am: 27. Jul. 2023 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Klempner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe nun auch aus Neugier rumgetestet. Mit dem selben Ergebnis. Auch in der xml-Zauberei habe ich nichts gefunden.
Kurios.
Epi-Zentrum
Sehen Sie sich das Profil von Epi-Zentrum an!   Senden Sie eine Private Message an Epi-Zentrum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Epi-Zentrum
erstellt am: 07. Aug. 2023 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Klempner 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen CAD-Klempner,
wäre es möglich das du die isometrie mal hochlädst? Ist der TC Clampstutzen von dir erstellt oder aus der ACAD Bauteil Bibliothek?
Eventuell existiert auch kein Iso Symbol für deinen Stutzen.
Steffan
Nerdine
Konstruktionsingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Nerdine an!   Senden Sie eine Private Message an Nerdine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nerdine
>>> AutoCAD Plant 3D 2023 <<<<P>Inventor Pro 2018
ReCAP Pro 2018
Navisworks Manage
Solidworks 2014 SP5
CATIA V5
Solid Edge ST3
erstellt am: 12. Okt. 2023 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Klempner 10 Unities + Antwort hilfreich
wurde bereits versucht mit definierten Bruchpunkten zu arbeiten?
Liebe Grüße
