  AutoCAD Plant 3D
  Schweisnaht Benennung
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schweisnaht Benennung (929 mal gelesen)
Epi-Zentrum
Sehen Sie sich das Profil von Epi-Zentrum an!   Senden Sie eine Private Message an Epi-Zentrum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Epi-Zentrum
Windows 12, ThinkPad P16 Gen 2; 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700HX; PLANT 3D
2026; Advanced Steel 2026
erstellt am: 07. Jul. 2023 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe CAD Gemeinde,
ich habe ein Frage bezüglich der Schweißnahtbeschriftung in der Isometrie. Man kann ja in der Konfiguration einstellen ob Numerisch oder Alphabetisch bzw. wie im Model. Wir möchten das schon automatisch vergeben lassen. Allerdings hätten wir gerne das dort nicht nur eine Zahl steht sondern mit einem Buchstaben vorweg. Dieser Buchstabe bleibt immer gleich.
Es ist möglich das so in Plant zu konfigurieren?
Steffan
xerxses
Laufbursche
Sehen Sie sich das Profil von xerxses an!   Senden Sie eine Private Message an xerxses  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xerxses
plant 3d
erstellt am: 27. Mai. 2024 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epi-Zentrum 10 Unities + Antwort hilfreich
späte Antwort, aber geht. In der Version 2025 kann man den Buchstaben unter Projektkonfiguration/Isometrische DWG-Einstellungen/Beschriftungen / Reiter Tabellen-IDs /Zeile Schweißnaht-ID und dann bei Attributtext einfach den gewünschten Buchstaben vor der ID schreiben und das Gute für je Ort einen eigenen Buchstaben.
Darauf achten dass man natürlich die richtige Vorlage bearbeitet.
in älteren Versionen in der Isoconfig folgende Zeilen suchen und bearbeiten: (in meinem Falle habe ich hier die Buchstaben W und M eingetragen.) Eine Kopie der Isoconfig vor dem manuellen Bearbeiten würde ich sicherheitshalber immer erstellen.
  <ComponentScheme Name="WeldNumberShop" AnnotationStyle="Diamond" Format="W {0}" Enabled="true" Tag="XX" Alignment="FlatHorizontal" LeaderStyle="AlwaysNonArrowed" Filter="WeldShopItem" Fields="WeldNumber" />
  <ComponentScheme Name="WeldNumberField" AnnotationStyle="Diamond" Format="M {0}" Enabled="true" Tag="XX" Alignment="FlatHorizontal" LeaderStyle="AlwaysNonArrowed" Filter="WeldFieldItem" Fields="WeldNumber" />
  <!-- PipeRunComponent DataSolver generated property schemes(end) -->
[Diese Nachricht wurde von xerxses am 27. Mai. 2024 editiert.]
