  AutoCAD Plant 3D
  3D Druck mit Plant 3D 2023
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Druck mit Plant 3D 2023 (815 / mal gelesen)
Steve84
Sehen Sie sich das Profil von Steve84 an!   Senden Sie eine Private Message an Steve84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steve84
erstellt am: 02. Mrz. 2023 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mich für meine Projektarbeit selbstständig in Plant 3D 2023 reingearbeitet, doch stoße nun auf mein Grenzen.
Deshalb habe ich mich hier angemeldet. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Habe ein Hohlkörper in AutoCAD 2023 gezeichnet, und diesem in Nachgang in Plant 3D 2023 Rohre und Treppengeländer hinzugefügt.
Jetzt möchte ich das gerne auf Papier bringen und als 3D Objekt drucken. Das Ganze exportiere ich als STL-Datei, doch der Stahlbau kann leider nicht mit aufgenommen werden (Die 3D-Drucker arbeiten mit Fusion 360).
Auch bei der Zeichnung fehlen die alle Stahlbauteile und auch wenn ich die DWG in Fusion 360 öffne, dasselbe.
Sorry, bin totaler Anfänger.
Hoffe, ihr könnt mir helfen, dieses Problem zu lösen.
Brauche unbedingt ein 3D-Druck
Besten Dank
SMRneu
Sehen Sie sich das Profil von SMRneu an!   Senden Sie eine Private Message an SMRneu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMRneu
erstellt am: 10. Mrz. 2023 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steve84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steve,
wenn Du es mit Plant gemacht hast dürfte das Problem darin liegen, das die Objekte Blöcke sind.
im Projektbaum auf die Zeichnung mit Rechtsklick gehen und in Autocad Exportieren.
Exportierte Zeichnung öffnen und über die Schnellauswahl alle Blockreferenzen wählen und über Ursprung auflösen.
das so oft wiederholen bis in der Schnellauswahl keine Blockreferenzen mehr auftauchen.
Jetzt sollten es Volumenkörper sein die Du als STL exportieren kannst.
Steffen
