  AutoCAD Plant 3D
  Report Creator - Baueile werden zusammengefasst
Autor Thema:  Report Creator - Baueile werden zusammengefasst (1035 / mal gelesen)
Apf3l
Sehen Sie sich das Profil von Apf3l an!   Senden Sie eine Private Message an Apf3l  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Apf3l
erstellt am: 24. Jan. 2023 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Erstellen einer Gesamt-Stückliste (Rohrbauteile) eines Projekts, fasst das Programm (Report Creator 2021) einzelne Reduzierungen/red. T-Stücke der gleichen Hauptnennweite mit unterschiedlichen Abzweignennweiten zu einer Position mit der größten Abzweignennweite zusammen. Zieht man jedoch eine Einzel-Stückliste der jeweiligen Rohrleitung, gibt er die korrekten Bauteile aus. Die Bauteile sind korrekt in der Rohrklasse angelegt und erscheinen auch auf den Isometrien korrekt.
Wir nutzen ein eigenes Template für die Stücklistenerzeugung, jedoch tritt dieser Fehler auch auf wenn man das mitgelieferte Template (3D Parts.rcf) verwendet. Hat dafür jemand einen Lösungsansatz?
acadbert
Sehen Sie sich das Profil von acadbert an!   Senden Sie eine Private Message an acadbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acadbert
!!Plant2024!! auf Win10 64bit
erstellt am: 03. Feb. 2023 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Apf3l 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das Problem ist wahrscheinlich die Sortierung. Zumindest in der 3D-Parts wird als Sortierung die Technische Elemente Short Description verwendet. Die wird aber sicher bei reduz. T-Stücken eben einfach T red. oder so sein.
Statt Technische Elemente Short Description einfach auf PartSizeLongDescription umstellen. Wenn im Text zumindest die Nennweitenkombination angegeben ist, werden die unterschiedlichen Abgangsnennweiten auch einzeln gelistet und gezählt.
!!PLANT2019!! auf Win10 64bit
Apf3l
erstellt am: 17. Feb. 2023 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Das hat das Problem gelöst.
