  AutoCAD Plant 3D
  FlangedFixedPipe in der Isometrie
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  FlangedFixedPipe in der Isometrie (981 / mal gelesen)
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
Hardwareprobleme: keine
Softwareprobleme: P3D-2023/2025
erstellt am: 16. Dez. 2022 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich befasse mich zZt. mit der Frage, wie PIPE-FIXED in P3D behandelt werden. Die Problematik taucht auf, wenn eine Rohrleitung aus geflanschten Rohrstücken besteht, die in der Fertigung ihre Anschlussflansche schon mitbekommen. Im vorliegenden Fall auch noch ein Flansch Typ 11 auf der einen Seite und eine Typ 4 / Typ 34 Kombination auf der anderen Seite. Es handelt sich also auch noch um asymmetrische Teile, was die Sache nicht eben erleichtert. Die Teile sehen so aus. Die Teile wurden als Rohrklasse definiert, können im Modell auch platziert werden und im speziellen Fall wurden die Dichtungen auch noch der Einfachheit halber auf dauerhaft EXISTING mit Baulänge 0.1mm gesetzt, da real im vorliegenden Fall eben keine verwendet wird. So weit so gut, die Sache mit den unterschiedlichen Anschlussflanschen hat auch funktioniert
Nun zum Problem:
Bei der Isometrierung wurde nach AutoDESK vorgegangen. Die Bauteile tragen die Symboldefinition SKEY=PIFX,TYPE=PIPE-FIXED.
Dabei entscheidend ist ja der Eintrag in der IsoSkeyAcadBlockMap.xml (  <SkeyMap SKEY="PIFX" AcadBlock="FlangedFixedPipe" /> ), über den dann aus der IsoSymbolStyles.dwg  der Block FlangedFixedPipe für die Iso verwendet werden soll. Diesen Block habe ich mit den unterschiedlichen Flanschen auf beiden Seiten versehen und erwartet, dass Plant3D das dann in die Isometrie einträgt.
In der Iso wird aber ein FixedPipe (einfacher Strich für Rohr) und ein FixedPipeFlange eingetragen. Der Logik folgend ist das sicher ein guter Weg, um die Rohrlänge anpassen zu können und nicht an ein in der Baulänge eindeutig definiertes Teil gebunden zu sein. Daraus ergibt sich die Frage, ob jetzt für die beiden Seiten entsprechend neue Flansche in der Isodefinition erzeugt werden müssen und wie man P3D dazu bringt, den richtigen auf die jeweils richtige Seite zu platzieren. Für alle anderen Teile wie Bogen, Tee und Reduzierung reicht ja ein fixes Bauteil.
Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst.
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit
12GB Ram<P>Plant 3D 2019
erstellt am: 24. Jul. 2023 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das noch Aktuell?
habe 2021 den Baum Katalog erstellt. Und bin damals auf verschiedene Probleme gestoßen.
Theoretisch kann Plant jedem Ende ein End-Symbol drüberziehen aber dabei treten Fehler auf.
bei den Ausgekleideten Rohren werden keine Dichtungen benötigt dafür braucht man neu EndCods. Würde ich heute aber nicht mehr so machen. Ich würde Dichtungen "DUMMYDICHTUNG" mit einer Dicke von 0,01mm anlegen und mithilfe von Excel den Status auf Exits stellen. Damit kannst du die Standard EndCODS FL und FLF verwenden.
Was auch nicht geklappt hat war die Automatische Schraubenlängenberechnung.
Wenn du Fragen hast meld dich.
Rabi
Wer nichts weiß der muss nichts tun!!
Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an.
Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an.
