  AutoCAD Plant 3D
  Part Number Model Specified
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Part Number Model Specified (1602 / mal gelesen)
acadbert
Sehen Sie sich das Profil von acadbert an!   Senden Sie eine Private Message an acadbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acadbert
!!Plant2024!! auf Win10 64bit
erstellt am: 21. Jun. 2019 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Ich habe im Iso-Optionfile gefunden, das man die Teilenummer aus dem Piping Modell erzeugen nehmen lassen kann. Nun habe ich keine Erklärung dazu gefunden und einfach mal ein Attribut PartNumber angelegt und gefüllt, aber das war nicht die Lösung dafür. Kann mir jemand erklären, was damit gemeint ist und wie es funktioniert.
Danke vielmals.
!!Plant2016!! auf Win7 64bit
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 21. Jun. 2019 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acadbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
entspricht das deinem Problem ?
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad-plant-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/AutoCAD-Plant-3D-Edit-the-isometric-fitting-annotation-to-show-a-property-rather-than-the-BOM-ID-number.html?st=>Partnumber
nun leider wird es dir auch nicht wirklich weiter helfen da das .. nun ja
hab grad kein Plant da, aber in den Iso Einstellungen im Projekt gab es doch ein Feld um Nummern  in den Iso´s zu definieren...
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
acadbert
erstellt am: 21. Jun. 2019 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Link. Klingt wirr und schlecht übersetzt, aber entspricht wohl dem was ich meinte. Hilft mir aber nicht wirklich weiter.
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 21. Jun. 2019 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acadbert 10 Unities + Antwort hilfreich
War mir ja klar, leider wird auch die Hilfe in Plant nicht besser.
also evtl. anderst rum
Was willst du letztendlich wo an Daten haben ?
In welche Datei hast du das genau gesehn ? evtl gibt es ja nen Dialog wo das inzwischen eingebaut ist, wenn nicht .. Marvin oder einer der Entwickler, Ich rate inzwischen von try and error ab
cu cw
Schönes WE
cadwomen™
acadbert
erstellt am: 21. Jun. 2019 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich war in der Isoconfig darauf gestossen, als ich die fortlaufende Nummerierung gesucht habe. Wir haben den besonderen Fall, das der Kunde die Stückliste eigentlich separat als Excel für die ganze RL möchte und dann muss Mann/*/Frau bei mehreren Blättern alles zusammenrechnen und dann die Nummern auf jedem Blatt ändern. Daher war meine Idee die Nummern einfach über die RKL gleich fest zu vergeben und dann eben diese als PartNumber zu verwenden.
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 21. Jun. 2019 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acadbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht sicher mit der Nummerncodierung.
Hängt auch davon ab welche Art der Codierung ihr nützt.
Ansonsten neues eigenes Feld im db Manager anlegen dort VL RL oder unbestimmt
Eintragen und schon kannst das mit Copy and past oder über den Report in einer Liste heraus  ziehen.
cadwomen™
acadbert
erstellt am: 25. Jun. 2019 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
:-) Mit RL meinte ich eigentlich Rohrleitung. Meine mögliche Überlegung war halt, das Rohr der Nennweite z.B. 100 immer dieselbe Positionsnummer auf der Isometrie bekommt, egal auf welchem Blatt und ich hatte gehofft, es mit eben dieser Option in der Iso-Config irgendwie zu bewerkstelligen. Hab es aber mittlerweile erstmal verworfen.
