  AutoCAD Plant 3D
  Ortho Struktur und Dateien aus Projekt verschwunden
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Ortho Struktur und Dateien aus Projekt verschwunden (1213 / mal gelesen)
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 30. Sep. 2016 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus einem 2015 Projekt sind plötzlich die komplette Ordnerstruktur und die Dateien verschwunden.
Im Windowsexplorer ist alles noch wie es war.
Das ganze siehr so aus als ob nach einer Projektprüfung das ganze verschwunden ist.
In welcher DCF/DCFX oder XML ist das eigentlich gespeichert.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 30. Sep. 2016 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Verusch doch mal das projekt von vorlage zu kopieren ob es da auch weg ist, wenn nein dann
check doch mal die Project.xml und geh da alle Pfade durch
alternativ migriere die daten in dein kopiertes Project.
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 04. Okt. 2016 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mein ursprünglicher gedanke war doch richtig.
ORTHO.DCF und DCFX aus der sicherung reingeladen und alles ist woeder ok.
Steffen
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 13. Okt. 2016 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
nochmal zu dem Thema verschwundene Strukturen im Projekt.
Jetzt ist es beim 2015 Projekt wieder aufgetreten diesmal die Plant 3d Zeichnungsstruktur und die Zeichnungen.
Konnte ich zwar auch beheben durch wiedereinspielen der Piping.dcf find es aber seltsam das sich gerade die Zeichnungen und Plant 3d Struktur aus der Datenbank verabschieden.
Ich kann Euch Allen nur eine funktionierende Datensicherung welche die dcf und dcfx Dateien einschließt nur ans Herz legen.
Die 3d Datenstruktur ist ja nicht so schlimm die könnte man wieder aufbauen und die Zeichnungen ins Projekt Kopieren aber wenn Euch das bei den Orthos passiert fangt Ihr wieder an mit den ganzen Ansichten(Zeichnung in Projekt kopieren geht zwar, aber das ist dann sozusagen dummes Papier)
Steffen
