  AutoCAD Plant 3D
  Rohrbiergung nachträglich als Verbindungsteil behandeln
Autor Thema:  Rohrbiergung nachträglich als Verbindungsteil behandeln (822 / mal gelesen)
Matze2701
PLANTer
Sehen Sie sich das Profil von Matze2701 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze2701  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze2701
erstellt am: 15. Sep. 2016 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in 2017 kann man ja in der Konfig zu den Rohrbogen einstellen, dass diese als Rohr oder als Verbindungsteil behandelt werden.
Wenn eingestellt ist "als Rohr behandeln" so werden keine Schweißnähte zwischen Rohr und Rohrbogen gesetzt, stelle ich nun ein "als Verbindungsteil behandeln dann werden Schweißnähte zwischen Rohr und Rohrbogen gesetzt, was aber leider nicht für vorhandene Rohrbögen gilt.
Kann ich die Leitungen denn irgendwie aktualiseren ohne die schon vorhanden Bögen löschen und neusetzten zu müssen, sodass zwischen schon vorhandenen Rohrbögen und Rohrleitung eine Verbindung gesetzt wird? :-)
Gruß Matze
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 15. Sep. 2016 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze,
2017er Projekt oder migriertes Projekt?
Hartmut
Autodesk Expert Elite
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Matze2701
PLANTer
erstellt am: 16. Sep. 2016 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut,
ein neu erstelltes 2017er Projekt mit SP1 und Deutsch.
Gruß Matze
