  AutoCAD Plant 3D
  Benutzerdefinierte Bauteile nur für den Ersteller sichtbar im Katalog
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Bauteile nur für den Ersteller sichtbar im Katalog (1374 / mal gelesen)
Matze2701
PLANTer
Sehen Sie sich das Profil von Matze2701 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze2701  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze2701
erstellt am: 16. Aug. 2016 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Plant Gemeinde,
wie war das denn bitte mit den Benutzerdefinierten Bauteilen?
Bei uns ist es gerade so, nur der Ersteller der Benutzerdefinierten Bauteile, sieht den Block und die Eigenschaften im Spec Editor, alle anderen aber nicht. Also wir sehen dass das Bauteil im Katalog vorhanden ist aber sobald man es anwählt sieht man kein Block und keine Eigenschaften.
Die Fakten:
- Der Katalog liegt auf dem Server, jeder hat aber ein lokales Content Verzeichnis.
- Plant 3D 2017 DE
- Die Armaturen funktionieren einwandfrei beim Ersteller auf dem Rechner.
- Ich weiß auch dass jedes Benutzerdefinierte Bauteil in einem Ordner mit dem gleichen Namen wie der des Katalogs als DWG gespeichert wird und dieser liegt ja bei einem lokalen Content Verzeichnis unter C:\AutoCAD Plant 3D 2017 Content\CatalogSupportFolders
Jetzt haben wir diesen Ordner mit den DWGs nun bei jedem anderen ins Lokale Content Verzeichnis kopiert, wir haben diesen direkt zu dem Katalog gelegt, den Katalog und den Ordner in das Content CPAK DIN gelegt... Nichts hilft hier.
Wie bekomme ich es bitte hin, dass auch ich die Benutzerdefinierten Bauteile im Katalog sehe, bearbeiten und natürlich später auch im Plant 3D einsetzen kann...
Beste Grüße,
Matze
DerRohrverleger
Sehen Sie sich das Profil von DerRohrverleger an!   Senden Sie eine Private Message an DerRohrverleger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerRohrverleger
Dell Precision M7710
Intel Core i7-6820HQ @ 2.7GHz
16GB RAM
512GB SSD
Quadro M3000M
Autodesk AutoCAD
Autodesk AutoCAD P&ID
Autodesk AutoCAD Plant3D
Autodesk Navisworks Manage
Autodesk Vault
erstellt am: 18. Aug. 2016 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze2701 10 Unities + Antwort hilfreich
hey,
vergleich mal diesen ordner des erstellers mit den anderen:
C:\Users\ " Benutzer" \AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Plant 3D 2017\R21.0\deu\Support\ToolPalette\Images
vG
CAD as CAD can -
Professioneller Support in garantierter Reaktionszeit erhältlich bei Mensch und Maschine
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 18. Aug. 2016 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze,
frei nach dem Highlander "Es kann nur einen geben" bezeiht sich auf den Content Ordner.
Im Spec Editor -> Einstellungen legst du den Pfad fest worauf alle Plant Produkte zugreiffen.
Entwerder Lokal oder Netzwerk aber beides geht nun wirklich nicht.
Oder gibt es eine neue Funktion die den Contet Ordenr synchronisiert und ich kenne diese Funktion noch nicht?
Hartmut
Autodesk Expert Elite
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
