  AutoCAD Plant 3D
  Schraubenlänge soll in Zoll angezeigt werden
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraubenlänge soll in Zoll angezeigt werden (769 / mal gelesen)
Matze2701
PLANTer
Sehen Sie sich das Profil von Matze2701 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze2701  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze2701
erstellt am: 29. Jul. 2016 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
an einer Stelle komme ich leider nicht weiter und zwar geht es um die Schraubenlänge die mir in MM angezeigt wird aber in Zoll dort stehen soll.
Plant 3D 2017.
Ich habe ein MixedMetric Projekt, alle Bauteile in einem ASME Katalog mit Zoll Maßen angelegt und die Rohrklasse funktioniert absolut sauber, nur die Länge der Schrauben steht dort in mm.
Bei 4" wird mir z.B. die Schraubenlänge 88,9 angezeigt und normal soll der Wert ja auch gerundet werden?!
Wo könnte ich denn dabei einen Fehler gemacht haben? Hat jemand eine Idee dazu?
Gruß Matze
[Diese Nachricht wurde von Matze2701 am 29. Jul. 2016 editiert.]
Matze2701
PLANTer
erstellt am: 01. Aug. 2016 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beantworte mir meine Frage einfach selbst
Das liegt an der MixedMetric. Dabei werden Nennweiten in Zoll angezeigt und Längen in MM.
Somit steht bei dem Schraubensatz Zoll x mm.
Hier der Artikel von Autodesk dazu.
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-plant-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Wrong-units-for-bolt-set-in-BOM.html#mtc-english
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 01. Aug. 2016 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze2701 10 Unities + Antwort hilfreich
... die Hilfe ist ja wohl mal wieder ein Schuss ins Knie
man ADSK wann lernt Ihr es mal.
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
