  AutoCAD Plant 3D
  Parametrische blöcke der Kataloginhalte
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Parametrische blöcke der Kataloginhalte (1467 / mal gelesen)
Epi-Zentrum
Sehen Sie sich das Profil von Epi-Zentrum an!   Senden Sie eine Private Message an Epi-Zentrum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Epi-Zentrum
erstellt am: 22. Mrz. 2016 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe CAD-Gemeinde,
gibt es eine andere Möglichkeit selbst erstellte Bauteile zum Spec Editor Hinzuzufügen?
Man kann ja mit dem Spec Editor benutzerdefinierte Blöcke hinzufügen. Das heisst dann aber, wenn ich ein Bauteil in verschiedenen Größen habe, muss hierfür jeweils ein Block bestehen.
Können wir auch mit Hilfe von Parametrisch gesteuerten Blöcken arbeiten? Ich denke so sind ja auch die Standard Bauteile der Kataloge aufgebaut, so dass man ein Block hat und dieser sich dann anpasst über die Parameter aus dem Spec Editor.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Steffan
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 22. Mrz. 2016 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epi-Zentrum 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal im Internet nach Autodesk AutoCAD Plant 3D Benutzer Scripting.
Ich glaube das ist die bessere Lösung.
Hartmut
Autodesk Expert Elite
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Epi-Zentrum
erstellt am: 22. Mrz. 2016 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut,
danke für die schnelle antwort. Gibt es diese Möglichkeit auch für Armaturen, die dann über die Rohrklasse eingefügt werden können?
----- Habe gerade den Katalogeditor gefunden, wo dann Python basierte scripte eingefügt werden können..
Danke nochmal-----
Dieses Scripting bezieht sich auf Equipment, was generell auch nicht falsch ist.
Danke schon mal...
Steffan
[Diese Nachricht wurde von Epi-Zentrum am 22. Mrz. 2016 editiert.]
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 22. Mrz. 2016 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epi-Zentrum 10 Unities + Antwort hilfreich
Plant3DContentAuthoringToolkit-ParametricScriptDevelopment.zip
Für alle Teile die du in Plant 3D benötigst.
anbei einwenig Lesestoff dazu.
Hartmut
