  AutoCAD Plant 3D
  dwg datei wird geändert
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dwg datei wird geändert (1167 / mal gelesen)
Number99
Sehen Sie sich das Profil von Number99 an!   Senden Sie eine Private Message an Number99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Number99
Plant 3D 2014 - Plant 3D 2016, WIN7
erstellt am: 25. Feb. 2016 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Tag,
eine importierte step-Datei - diese wurde in eine dwg-Datei beim importieren geändert - entsprich masslich nicht der Vorgabe.
Will sagen, diese importierte Zeichnung wird geändert wieder gegeben.
Einstellungen der Maßeinheiten sind richtig eingestellt.
Das besondere ist außerdem, dass dies nicht bei allen importierten Dateien passiert.
Werden die Dateien im gleichen Projekt aber in eine andere Zeichnung importiert, werden diese richtig wieder gegeben.
Wer kennt so ein Problem und kennt jemand eine Lösung?
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 25. Feb. 2016 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Number99 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Faktor zufällig 25,4?...
Number99
erstellt am: 25. Feb. 2016 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, der Faktor ist nicht 25,4, dass wäre zu einfach.
Die einstellen liegen all auf mm.
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 25. Feb. 2016 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Number99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Number99,
aus welchem CAD System stammt deine step-Datei?
Kannst du uns diese step-Datei zur verfügung stellen?
Hartmut
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Matze2701
PLANTer
Sehen Sie sich das Profil von Matze2701 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze2701  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze2701
erstellt am: 26. Feb. 2016 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Number99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 99,
hast du es mal mit bereinigen versucht vor dem Einfügen? (_purge)
Step Dateien werden ja meistens als Block importiert und du ja von etwas von "in DWG Datei geändert" geschrieben hast, hängt dort wohl noch ein alter Block drin...
Als kleinen Workaround, falls das nicht hilft, kann ich dir folgendes empfehlen:
- In einer anderen Zeichnung in der es geklappt hat, bzw auch in einer neuen Zeichnung, die STEP einfügen
- Versetze alles soweit in den Ursprung bis du keine Blöcke mehr hast.
- Mit dem Befehl "FILTER" kannst du nur Blöcke auswählen
- Jetzt mach am besten ein neuen Block daraus mit einem anderen Namen und kopiere diese mit Basispunkt (STRG+Shift+c) in deine aktuelle Zeichnung.
Damit sollte es klappen
Beste Grüße
Matze
[Diese Nachricht wurde von Matze2701 am 26. Feb. 2016 editiert.]
Number99
erstellt am: 26. Feb. 2016 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es handelt sich hierbei um step-Dateien.
Die kann ich nicht hochladen.
Die weitere erschienene Antwort erscheint mir logisch und ich werde sie ausprobieren.
Wie erwähnt wird die Zeichnung (eine kleinere Pumpe)in maßlicher Hinsicht so geändert das sie die Maße einer größeren, vorher eingefügten Pumpe annimmt.
Dies passiert auch, wenn ich die step-Dateien in einem anderen Programm geöffnet habe.
Im anderen Programm werden die erzeugten dwg-Dateien richtig - maßlich richtig - dargestellt.
Sobald ich die dwg-Dateien in Plant 3D verschiebe werden, in dem Fall, die kleineren Pumpen, maßlich an die bereits vorhanden größeren Pumpen angepasst.
Soui21
erstellt am: 26. Feb. 2016 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Number99 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann liegt es wie Matze beschrieben hat daran, das du die Blöcke nicht bereinigt hast bevor du die neue Pumpe eingefügt hast.
Achtung!
in Plant 3D nur mit Befehl "Bereinig" oder "Purge" die Blöcke bereinigen nicht alles!
Nach dem Bereinigen speichern und block neu einfügen. Dann sollte es gehen.
