  AutoCAD Plant 3D
  Isometrie Schriftfeld
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Isometrie Schriftfeld (2197 / mal gelesen)
Cube777
Verfahrenstechniker; Pipingengineer
Sehen Sie sich das Profil von Cube777 an!   Senden Sie eine Private Message an Cube777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cube777
Plant Design Suite Ultimate 2016 Ext.1 SP2
Windows 10 64-bit
Prozessor: Intel XEON E5-2650 @ 2.60GHz
RAM: 40GB
Grafik: NVIDIA GRID K240Q
erstellt am: 16. Feb. 2016 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeide,
ich sitze seit Tagen Fox90 an folgendem Problem. Wir wollen in das Schriftfeld, der Isometrien, gewisse Attribute aus der Datenbank eintragen lassen.
- Spec (Rohrklasse der ausgewählten Leitung über die die Isometrie gezogen wird)
- Rohrleitungsnummer (diese setzt sich aber aus Leitungsnummer-Size-Spec-Isolierungstyp zusammen)
- Isolierungstyp (Isolierungstyp der ausgewählten Leitung über die die Isometrie gezogen wird)
  Wir bekommen langsam schon graue Haare!
>> Der Arzt sieht den Menschen in seiner ganzen Schwäche, der Advokat in seiner ganzen Schlechtigkeit und der Priester in seiner ganzen Dummheit. <<
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 16. Feb. 2016 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cube777 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Cube,
Dass ist wirklich absolutes Basiswissen.
Des weiteren wurden hier im Forum auch schon einige Fragen zu Isometrieblattkonfiguration gestellt und beantwortet.
Weiter kannst du auch mal googlen da werden bestimmt einige auch in den offiziellen Diskussionboard von Adsk die Frage gestellt und beantwortet haben.
Fox90
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fox90 an!   Senden Sie eine Private Message an Fox90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fox90
erstellt am: 16. Feb. 2016 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cube777 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soui21,
Mein Kollege und ich sitzen da schon eine gewisse Zeit vor.
Wir können neue Attribute hinzufügen so das man sie händisch am Bauteil nachtragen kann und diese Eintragungen in der Isometrie im Schriftfeld so auch erscheinen. (Was aber zu Zeit intensiv wäre da schon zu viele Teile im Projekt sind und die Daten ja schon im Projekt geführt werden und nur Übernommen werden sollen auf der Isometrie)
Sobald wir aber aus einem anderen Zweig z.b. dem Zweig Rohr die Rohrklasse übernehmen.
Überträgt er nicht die dort hinterlegten Daten und lässt das Feld Frei.
Zu dem Zusammengesetzten Tag:
Dort entsteht das Problem gleich an 2 Fronten dem Oben genannten das wir nicht die Rohrklasse übernehmen können (was auch beim Isolierungstyp der fall ist)
Und das wir in den Einstellungen Leitungsgruppe schon ein Tag Format haben und kein zweites erstellen können.
Wenn dieses Problem hier schon aufgetreten ist und im Forum Diskutiert wurde wäre ein Link schön da wir nix gefunden haben mit dieser Problematik und bei google bin ich selber nicht fündig geworden.
Mit freundlichen Grüßen
Fox90
Soui21
erstellt am: 16. Feb. 2016 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cube777 10 Unities + Antwort hilfreich
Generell gibt es zwei Möglichkeiten Inhalt auf den Isos darzustellen.
1. Felder wie R&I von nach etc. im Datamanager der Leitungsgruppe zuweisen. Das gilt dann für alle Teile in der Leitung. Nicht den einzelnen Teilen seperat zuweisen!
2. man bindet eine LDT Datei ein. In dieser LDT datei sucht er nach deiner Linenumber (z.B 0005) und füllt im Anschluss deine Iso dementsprechend mit den Werten die in der gleichen Zeile stehen und auch im Isokopf angelegt sind, aus.
Edit:
Mit welcher Version arbeitet ihr? Evtl. das Projekt mal mailen, wenn ihr es nicht hinbekommt?
[Diese Nachricht wurde von Soui21 am 16. Feb. 2016 editiert.]
TechnikusFFM
Freiberuflicher Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von TechnikusFFM an!   Senden Sie eine Private Message an TechnikusFFM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TechnikusFFM
Momentan
HPz820 Workstation mit
2x Intel XEON E5-2643 3,30GHz
32GB Ram
Quadro 4000
Plant Design Suite Ultimate 2014
erstellt am: 02. Mrz. 2016 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cube777 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Fox90
Hast du mal Spaßeshalber das Schriftfeld aktualisiert???
Wenn nein dann geh auf Multifunktionsleiste Einfügen--> Daten und rechts oben neben Schriftfels auf Schriftfeld aktualisieren.
Wenn es da funktioniert dann passt deine Umgebungsvariable FIELDEVAL nicht.
Standardmäßig sollte die auf 31 stehen.
Da diese Variable in der Zeichnung gespeichert wird solltest du deine ISO.dwt entsprechend anpassen.
Ich hatte das Problem bei PID Zeichnungen.
Wieso der Wert sich ändert keine Ahnung
Gruß Technikus
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 02. Mrz. 2016 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cube777 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Technikus,
P&ID und Isometric P3D sind von der Konfiguration nicht identisch.
Im P&ID haben wir Schriftfelder like AutoCAD im Isometric P3D Attribute like AutoCAD.
2 unterschiedliche vorgehensweisen bei der Konfiguration der Vorlagdateien.
Hartmut
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
TechnikusFFM
Momentan
32GB Ram
Quadro 4000
erstellt am: 02. Mrz. 2016 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cube777 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marvin
Mal getestet????
Ich kanns erst daheim testen.
Gruß Technikus
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 02. Mrz. 2016 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cube777 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schon warum?
Hartmut
