  AutoCAD Plant 3D
  Fensterpositionen zurücksetzen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fensterpositionen zurücksetzen (2650 mal gelesen)
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 12. Feb. 2016 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Kollege hat bis vor Kurzem mit 3 Monitoren im Plant gearbeitet. Jetzt arbeitet er mit 2 Monitoren und nun tauchen manche Fenster natürlich nicht auf.
Kann man die Fensterpositionen irgendwie zurücksetzen
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Gastleser
erstellt am: 12. Feb. 2016 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Teste und berichte >> klick <<
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 12. Feb. 2016 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
gib bitte kurz Nachricht ob der Link von Runkelrübe via Lisp funzt wenn nicht auch
Hartmut
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 12. Feb. 2016 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Lisp brachte nicht das gewünschte Ergebniss.
Habe aber einen Tip bekommen es über ALT+Leertaste+v zu versuchen und es hat geklappt.
Steffen
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Gastleser
erstellt am: 12. Feb. 2016 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Viele Fenster/Paletten kannst Du auch im Arbeitsbereich festlegen.
Ist halt ne händische Lösung, selten unterhaltsam, wenn es viele Fenster sind.
Paletten bekommst Du nämlich mit dem Verschiebetrick nicht gepackt
Was genau hat bei dem lisp nicht funktioniert? (Reine Neugier, ist ja ein recht alter code und Plant ist u.U. auch nochmal anders gestrickt.)
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 12. Feb. 2016 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo runkelruebe,
Plant ist ein Vertikalprodukt zu AutoCAd und ist bei der Fenstersteuerung eigene Wege gegangen geneueres bite bei der Autodesk Dev Abteilung abholen.
Hartmut
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Gastleser
erstellt am: 12. Feb. 2016 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marvin,
so weit geht die Liebe ganz sicher nicht. Ich wollte nur helfen und das evtl. auch in Zukunft. Aber wenn Du mir dazu nichts näher sagen möchtest (oder kannst), dann leg ich diesen Fall eben zu den Akten.
Schönes Wochenende!
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 12. Feb. 2016 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Runkelrübe,
das wollen ist schon vorhanden aber das können fehlt mir (keine infos von Seiten Autodesk Dev)
Ebenso ein schönes und erholsames Wochenende
Hartmut
Matze2701
PLANTer
Sehen Sie sich das Profil von Matze2701 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze2701  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze2701
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit wäre es, das Benutzerprofil komplett zurück zusetzen.
Wenn ihr die Ordner
...\appdata\local\Autodesk\Autodesk AutoCAD Plant 3D 2016
...\appdata\roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Plant 3D 2016
inklusive dem Registrierungskey
HKCurrentUser\Software\Autodesk\AutoCAD\R20.1\ACAD-F017:407 bzw. 409 (Je nach Sprache)
löscht, erscheint nach dem Start von Plant erstmal das Installer Fenster und das Programm ist nun inkl. Fensterpostionen wieder auf dem Ursprungszustand.
Habt ihr halt wichtige Daten da irgendwo in den Ordnern, dann müsst ihr diese halt sichern.
Ganz wichtig in der Registry: Achtet auf den HKCurrentUser!!!
Local Machine wäre ganz fatal...
Gruß Matze
[Diese Nachricht wurde von Matze2701 am 17. Feb. 2016 editiert.]
