 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: SQLite error (1307 / mal gelesen)
Number99 Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 10.02.2016 Plant 3D 2014 - Plant 3D 2016, WIN7
erstellt am: 10. Feb. 2016 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Seit kurzem wird mir diese Meldung in Plant 3D Vers.2014 angezeigt. Arbeiten ist nicht mehr möglich. SQLite error no such column: M_Kategorie Wer kennt diesen Fehler und kann etwas dazu sagen wie er beseitigt wird oder wodurch dieser entsteht. ------------------ Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
 Beiträge: 1505 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7760 Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M 64GB RAM Grafik NVIDIA RTX 4000 Windows 11 64 Bit AutoCAD 2.6-2025 AutoCAD Advance Steel 2025 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 10. Feb. 2016 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Number99
Entstehung deiner Meldung: Absturz des Programmes beim Konfigurieren. Über das Forum ist da nicht viel zu machen da benötigen wir schon das Projekt. ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Number99 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2016 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, vielen Dank für die Antwort auch wenn sie nicht sehr positiv ist. Bitte definiere: "Da benötigen wir schon das Projekt". Außerdem noch eine Frage zu Schulungen.
Wo ist es in möglich in der nähe von Frankfurt am Main an Schulungen teilzunehmen? ------------------ Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Number99
Um in deinem Fall Support zu geben ist das komplette Projekt von Nöten die hast du auf irgend einer Festplatte in deinem Rechner oder auf einem Server gespeichert. der Name des Ordners heißt genau so wie du dein Projekt bei der Erstellung benannt hast. arbeitest du mit mehreren Leuten an diesem Projekt oder nur alleine? Ist deine Plant 3D Version 2014? Wenn ja mit allen Updates und HotFixes, Service Pack´s sowie Extensions? ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Number99 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2016 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Number99
Ahh jetzt kommen wir der Sache schon ein wenig näher: Aufgabenstellung: 1. Alle Mitarbeiter sichern ihre Arbeit und beenden Plant P&Id oder 3D 2. im Installationsverzeichnis (z.B. C:\Programme\Autodesk\AutoCAD 2014\PLNT3D\ gibt es eine Datei mit dem Namen "PnPLocalDataCachePurger.exe" bitte auf jedem Rechner ausführen die in deinem Projekt Arbeiten. 3. Nachdem alle Rechner durch sind Plant starten Projekt öffnen und 4. sollte klappen ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Number99 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2016 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2016 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Number99
Number99 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2016 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2016 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Number99
