  AutoCAD Plant 3D
  ReportCreator, externe Datasource einbinden
MuM customX , eine App
Autor Thema:  ReportCreator, externe Datasource einbinden (1037 / mal gelesen)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 26. Jan. 2016 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
hat jemand schonmal in den Repor Creator eine andere Datenbank eingebunden? Egal welche Sqllite, Sql oder access z.B.? wenn ja wie?
Gruß Soui
[Diese Nachricht wurde von Soui21 am 05. Mrz. 2016 editiert.]
TechnikusFFM
Freiberuflicher Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von TechnikusFFM an!   Senden Sie eine Private Message an TechnikusFFM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TechnikusFFM
Momentan
HPz820 Workstation mit
2x Intel XEON E5-2643 3,30GHz
32GB Ram
Quadro 4000
Plant Design Suite Ultimate 2014
erstellt am: 02. Mrz. 2016 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Soui21
Die Excel oder Access Datenbank musst du in Windows ersteinmal über die ODBC Schnittstelle konfigurieren.
Dann kannst du im Reportcreator im Berichtslayout entsprechend die Datenquelle auswählen.
Tips Hierzu findest du unter https://msdn.microsoft.com/de-de/library/2x0tte0f.aspx
Wichtig ist das du die ODBC Treiber für Excel und Access hast.
Meistens wird ein 64bit System verwendet und eine 32bit Office Version. Da kommt es zu dem Fehler das du in der Systemsteuerung Verwaltung--> Datenquellen ODBC keine Excel oder Access ODBC Treiber findest.
Nutze zum einrichten auf c:\WIndows\SysWOW64 die odbcad32.exe. Dann solltest du Excel Dateien als Datei-DNS verwenden können.
Grundsätzlich sollte es funktionieren da du im Berichtslayout die Plant Datenbank durch deine eigene ersetzt.
Ich werde das vielleicht am Wochenende mal testen und dir Bescheid geben.
Gruß Technikus
[Diese Nachricht wurde von TechnikusFFM am 02. Mrz. 2016 editiert.]
Soui21
erstellt am: 05. Mrz. 2016 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ich check das mal bei Gelegenheit
