 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Biegeradien (1763 / mal gelesen)
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 26. Jan. 2016 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt irgendjemand eine Möglichkeit die Biegeradien für Rohrbiegungen vorab einzustellen. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
 Beiträge: 1505 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7760 Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M 64GB RAM Grafik NVIDIA RTX 4000 Windows 11 64 Bit AutoCAD 2.6-2025 AutoCAD Advance Steel 2025 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 26. Jan. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
Epi-Zentrum Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 215 Registriert: 25.01.2016
erstellt am: 26. Jan. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
erstellt am: 26. Jan. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
erstellt am: 26. Jan. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
Hallo Hartmut, danke schon mal damit haben wir diese Sache geklärt. Folgende Situation haben wir aber in unserem Fall: Es soll vorzugsweise bis DN50 gebogen werden. Bei beengten Verhältnissen kann man dann auf ein Formstück ausweichen. Wie sage ich nun dem Rohr bei Plant das es Vorzugsweise als gebogene Rohrleitung auftauchen soll? Bisher haben wir uns eine kleine Brücke gebaut, das wir die gebogenen Bögen als Bauteil haben und dieses dann als Rohrlänge oben drauf addieren. Dann ist auch noch die Auswahl gewährleistet zwischen Biegung und Formstück. Ich möchte nichts unverschämtes hier erwähnen, aber wenn man bei Creo das Piping benutzt kann man die umgebung vorher auf biegung einstellen.... ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
erstellt am: 26. Jan. 2016 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Hartmut funktioniert super. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
