  AutoCAD Plant 3D
  Blöcke auslesen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke auslesen (2423 / mal gelesen)
Epi-Zentrum
Sehen Sie sich das Profil von Epi-Zentrum an!   Senden Sie eine Private Message an Epi-Zentrum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Epi-Zentrum
erstellt am: 25. Jan. 2016 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich bin ein Neuling hier im Forum wie man sieht. Bei uns in der Firma benutzen wir Seid ungefähr einem Jahr das Programm Plant 3d.
Nun zu meinem Problem/Frage. Wir verbauen in unseren Modellen sogenante Standard Unterstützungen ein, die wir über eine Werkzeugpallete einfügen. Nun haben wir einen neuen Kunden, der nur bestimmte Unterstützungen verwendet. Hier in diesem Fall Benecker Systemstahlbau. (http://www.bernecker-gmbh.com/navigation/04_Systemstahlbau/01_System120/index.php?lvl=965&timme=&rlvl=525)
Unser Gedanke war nun die Elemente über Werkzeugpaletten einzufügen. So weit so gut. Um den Monteuren das ganze etwas zu erleichtern, möchten wir diesem Zusammenbau einen Namen geben (z.B: U20A15) man kann dann mit Dataextrakt die Anzahl auslesen. Um allerdings dann eine Bestellung in die Wege zu leiten benötigen wir den Inhalt dieses Blockes.
  Gibt es hierfür einen Befehl um Unterblöcke auszulesen bzw. auflisten zu lassen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Steffan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Jan. 2016 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epi-Zentrum 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Einzelteile wirklich als Blockreferenz im genannten Block vorhanden ist, dann der selbe Befehl
Schau dir das Werkzeug welches du berets nutzt mal genauer an.
Auch gibt es mi F1 eine Hilfe dazu.
Datenextrakt hat Optionen/Einstellungen, auch zu verschachtelten Blöcken.
Wenn die Infos nicht vorliegen, so muss man es in Excel vorhalten.
Block xy enthält folgende Anzahl/Objekte..
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Epi-Zentrum
erstellt am: 25. Jan. 2016 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Schnelle Antwort.
Wenn ich das Tool verwende kann ich weder mit Hilfe der F1 Taste ncoh über irgendwelche Listen herausfinden, was in Welchem Block verbaut ist.
Bei mir bekomme ich nur eine Auflistung der jeweiligen Blöcke.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Jan. 2016 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epi-Zentrum 10 Unities + Antwort hilfreich
Was in was enthalten ist interessiert auch nicht? Nur wieviel Objekte insgesamt enthalten sind,
zumindest hast du das nicht explizit gefordert.
Und ob verschachtelte Blöcke berücksichtigt werden sollen oder nicht, dies sollte Einstellungssache sein.
Aber nun gut, da bin ich offenbar auf falschen Stand.
Hier mal auf deutsch aus der Acad 2014 Hilfe auf deutsch.
http://docs.autodesk.com/ACD/2014/DEU/files/GUID-8DA270FB-7914-4FB5-B017-14826CEFF5D3.htm
Epi-Zentrum
erstellt am: 25. Jan. 2016 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay...
dieses Options Fenster habe ich auch.
Ich habe mich dann wohl falsch ausgedrückt. Wir benötigen eine Möglichkeit um die Blöcke im folgenden aufzulisten:
1. Anzahl der Identisch verbauten blöcke
  . 2 x U10A01
  . 2 x U11A15
2. Verbaute Blöcke im Block
  . U10A01 enthält: STB600
                    STB300
                    AVK-700
  . U11A15 enthält: STB500
                    STB800
                    AVK-700
Steffan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Jan. 2016 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epi-Zentrum 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anzahl alleine wie oben genannt kein Problem, die Tabellendarstellung
BaugruppeA enthält Bauteil1,2,3 ist mit dem AutoCAD-Befehl nicht möglich (auch mit keinem anderen autoCAD-Befehl).
Mit Plant kenne ich mich nicht aus (falls es da besodnere Werkzeuge zum Thema gibt).
Für dein Vorhaben benötigt man ein extra Progrämmchen, oder man verlagert die Detailierung
auf die Excelseite.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 25. Jan. 2016 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epi-Zentrum 10 Unities + Antwort hilfreich
mhh
die Anzahl und Typ sollte über den Datenmanager auch laufen, nur für deine Untergruppen seh ich schwarz
in Plant3D
Poste mal hier einen solchen Block gleich, will da jetzt mich nicht extra anmelden , andere sicher auch nicht
da müsste man dann mit ACAD Tools ran die es evtl so noch nicht gibt ....
Marvin sollte gestern wieder aus dem Urlaub gekommen sein mal sehn was Ihm dazu einfällt, hatte jetzt lang genug Zeit zum entspannen ;-)
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 25. Jan. 2016 editiert.]
Epi-Zentrum
erstellt am: 25. Jan. 2016 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unterstutzung.dwg
Hallo Cadwomen,
das mit dem Datenmanager habe ich mir schon gedacht.
Habe heute nochmal mit dem Verantwortlichen gesprochen. Er meinte die Unterstützungen ( Sekundär) sollten komplett mit der Stückliste ausgelesen werden können. Mein Problem ist halt, dass ich auf diesem gebiet absoluter Neuling bin. Habe mit PnID schon gearbeitet und neue Symbole hinzugefügt. Bin auch gerade mit dem SpecEditor am arbeiten, aber hier ist eine solche Unterstützung eher unangebracht.
Wenn alle stricke reißen müssen wir wirklich einen anderen weg finden.
Steffan
Anbei noch die Unterstützung
