  AutoCAD Plant 3D
  Auto Muffe Nippel Verbindung
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Auto Muffe Nippel Verbindung (2561 mal gelesen)
Matze2701
PLANTer
Sehen Sie sich das Profil von Matze2701 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze2701  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze2701
erstellt am: 22. Dez. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
könnte doch mal bitte eure Hilfe noch kurz vor Weihnachten brauchen :-)
Sitze an den Rohrleitungsanschlüssen (Plant 3D 2016 De SP2) und möchte gerne eine automatische Verbindung erzeugen, leider klappt das aber gar nicht. Evtl hat da einer noch ne Idee was ich falsch machen könne?
Die Situation:
Ich habe in der Rohrklasse eine Muffe (Typ Kupplung) mit S1-PL und S2-THDF und einen Nippel (ebenfalls Kupplung) mit S1-PL und S2-THDM.
Setze ich den Nippel ans Rohr und klicke auf das Plus am Nippel, wird die Muffe platziert und es geht direkt die Rohrleitung weiter.
Setze ich aber die Muffe ans Rohr und klicke an dieser auf das Plus, geht nur die Rohrleitung weiter.
Mein Ziel:
Ich möchte gerne bei der Muffe auf das Plus klicken und es wird automatisch ein Nippel platziert und es geht mit der Rohrleitung weiter.
Hinweise: Setze ich den Nippel aus der Rohrklasse an die Muffe, funktioniert das einwandfrei, also alle Bauteile passen ineinander wie sie sollen nur ich schaffe es nicht diesen automatisch platzieren zu lassen.
Bisher gemacht:
Eine Mehrfachverbindung THDF PL mit Verbindungsteil Kupplung. Dabei habe verschiedene Eigenschaftseinstellungen versucht wie Anschlussart THDM oder auch über die Kurzbeschreibung, aber ich bekomme immer die Meldung: Kupplung in Rohrklasse nicht gefunden.
Hat denn jemand ein Tipp für mich bitte wie ich das richtig hinbekomme?
Freundliche Grüße,
Matze
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 22. Dez. 2015 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze,
Falsch machst du gar nichts, aber die Grundeinstellungen von THDF ist es die auch PL als Anschlußart erlaubt.
So jetzt gibt es einige Wege die zum Ziel führen ich würde diesen gehen:
Für deine Kupplungsverbindung würde ich einen neuen Anschlußtyp (PLANTENDCODE) erstellen. Damit kannst du den Autoanschluß besser eingrenzen.
oder in der Anschlußkofiguration THDF/THDM die verbindung mit PL unterbinden.
Hartmut
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Matze2701
PLANTer
erstellt am: 22. Dez. 2015 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut,
danke für dein Hinweis.
Es klappt nun "fast".
Das bedeutet, bei Nennweite 15 (ist die geringste Nennweite) funktioniert es wie es soll, bei jeder anderen Nennweite aber bringt er mir immer Meldungen zu einem Nennweiten Konflikt...
Ändert man nun bei den Rohrleitungsanschlüssen die erforderliche Übereinstimmung Nennweite auf eine optionale Übereinstimmung und klickt nun an der Muffe auf das Plus, sagt mir Plant 3D das es Probleme mit der Nennweite hat weil er ein DN 15 Teil einsetzen will obwohl ich aber eine DN20 (oder höher) Muffe eingesetzt hatte.
Also das Problem ist wohl, Plant will mir immer den DN15 Nipple setzen egal in welcher Nennweite die Muffe ist.
Hab auch mal eine Muffe (kupplung) und ein Nippel (Nipple) aus dem CP Metric Katalog genommen und diesen an S1-PL und S2-THDF bzw. THDM zugewiesen. (Entsprechend die Mehrfachverbindung auf Nippel einsetzen geändert)
Damit geht auch nur die Nennweite 15 und bei allen anderen bekomme ich Nennweiten Konflikte...
Mir reichts nun für dieses Jahr damit, ich werde im kommenden Jahr mal mit dem Autodesk Support sprechen.
Frohe Weihnachten an alle!
Liebe Grüße,
Matze
