 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Verlauf Projektmanager (1488 mal gelesen)
J0ker Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 08. Dez. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen woher denn der Verlauf im Projektmanager erstellt wird? Beim Zurücksetzen von Plant wird dieser ja gelöscht also muss es sich um die Local, Roaming oder die Registry handeln. Vielen Dank Gruß J0KER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
 Beiträge: 669 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 08. Dez. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J0ker
Die Infos bekommt er meines Wissens nach aus den DWG Dateien. Wenn du im Explorer auf eine DWG mit RMT klickst und dann auf Statistik sollten die Zeiten und Benutzer mit dem Verlauf übereinstimmen. die einzelnen Verlaufspositionen müssten dann normalerweise in den Vorgängerversionen gespeichert worden sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J0ker Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soui21 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J0ker
Marvin41 Moderator Freiberufler
 Beiträge: 1505 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7760 Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M 64GB RAM Grafik NVIDIA RTX 4000 Windows 11 64 Bit AutoCAD 2.6-2025 AutoCAD Advance Steel 2025 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 08. Dez. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J0ker
Hallo J0ker, warum möchtest du das Wissen? Es ist möglich fast alles zu ändern oder andere Schweinerein zu machen nur bevor ich solche Informationen ins Netz stelle möchte ich den Grund wissen wofür diese Informationen benötigt werden. Da wird in der Tiefe am offenen Herzen operiert und dies kann für das gesamte Projekt gefährlich sein. ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J0ker Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2015 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, entschuldigt die späte Antowrt, danke Hartmut für die angebotene Hilfe, hab das ganze rausgefunden. So dramatisch nah am Herzen ist es nicht. Das ganze versteckt sich im Verlauf des Roaming Ordners im Unbenannten Profil. Ungefähr in der Mitte dieser *.aws werden sieben Einträge aufgelistet welche nach dem löschen den Verlauf von Plant bereinigen. Danke an alle für die Hilfe Gruß J0ker
