  AutoCAD Plant 3D
  Ortho-Zeichnungen ohne Funktion Plant 2016
Autor Thema:  Ortho-Zeichnungen ohne Funktion Plant 2016 (2037 mal gelesen)
Cube777
Verfahrenstechniker; Pipingengineer
Sehen Sie sich das Profil von Cube777 an!   Senden Sie eine Private Message an Cube777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cube777
Plant Design Suite Ultimate 2016 Ext.1 SP2
Windows 10 64-bit
Prozessor: Intel XEON E5-2650 @ 2.60GHz
RAM: 40GB
Grafik: NVIDIA GRID K240Q
erstellt am: 27. Nov. 2015 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit geraumer Zeit haben wir ein Problem mit den Ortho-Zeichnung. Wir legen Ortho-Zeichnungen an und können alle Beschriftung einfügen. Nach Speicherung und Neuerstellung einer neuen Ortho können wir in der ersten Ortho keine Beschriftungen mehr einfügen. Wir können zwar den Befehl aktivieren, aber nicht mehr die Bestandteile in der Ortha auswählen.
Wir haben bis jetzt alles ausprobiert und finden keine Lösungen!
Kennt einer dieses Problem oder kann mir einer eine Lösung präsentieren?
[Diese Nachricht wurde von Cube777 am 06. Dez. 2015 editiert.]
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 27. Nov. 2015 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cube777 10 Unities + Antwort hilfreich
hm ansichtsfenster inhalt verändert und nicht aktualisiert? wobei man deshalb dennoch die Zeichnung mit dem alten Stand beschriften können müsste.
Cube777
Windows 10 64-bit
RAM: 40GB
erstellt am: 27. Nov. 2015 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Soui21, ich hatten auch erst den Verdacht, aber ich habe an den Ansichten nichts verändert. ich habe noch nicht einmal etwas im Modell verändert. Es passiert einfach ganz ohne Grund.
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 30. Nov. 2015 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cube777 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein versuch wäre die Zeichnung (ortho) erst aus dem Projekt über entfernen aus dem Projekt herauszunehmen(zeichnung entfernen im Projektmanager) um sie dannach wieder ins Projekt reinzunehmen(Zeichnung in Projekt Kopieren im Projektmanager).
Hat bei uns schon geklappt aber nicht in jedem Fall. Schau auch mal nach ob irgendwelche Pfadnamen oder Zeichnungsnamen geändert wurden. darauf reagiert Plant auch sowas von allergisch.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
Cube777
Windows 10 64-bit
RAM: 40GB
erstellt am: 01. Dez. 2015 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SMR,
habe ich auch schon probiert, aber dann verschwinden auch die Ansichten und ich kann die Orthos nicht mehr aktualisieren lassen. Es ist zum Mäuse melken! Danke für deinen Einfall.
>> Der Arzt sieht den Menschen in seiner ganzen Schwäche, der Advokat in seiner ganzen Schlechtigkeit und der Priester in seiner ganzen Dummheit. <<
Soui21
erstellt am: 02. Dez. 2015 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cube777 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cube,
was ist den im Modell Bereich deiner ortho zeichnung zu sehen?
[Diese Nachricht wurde von Soui21 am 04. Dez. 2015 editiert.]
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 06. Dez. 2015 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cube777 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem wurde gelöst und Cube777 wird bitte diesen Beitrag auch schließen nicht wahr
Hartmut
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Cube777
Windows 10 64-bit
RAM: 40GB
erstellt am: 06. Dez. 2015 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @all,
ich danke euch für eure Hilfe. Es hat sich herausgestellt, dass bei der Ortho-Bearbeitung zu Bearbeitungsfehler gekommen ist.
- es wurden Ansichten nicht über den Befehl "Ansichten löschen" gelöscht, sondern die Ansichten wurden mit der DEL-Taste gelöscht.
- die Vorlagen hatten schon ein Ansichtfenster vordefiniert, daher wurden immer zwei identische Ansichten generiert, die dummerweise noch übereinander lagen. Dadurch konnte das Plant keine eindeutige Zuordnung machen.
Erst das Draufschauen eines Dritten sind die Fehler erkannt wurden
@Marvin41 Danke für deine Hilfe!
Soui21
erstellt am: 07. Dez. 2015 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cube777 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hatte ich auch vermutet deshalb hatte ich gefragt was im Modellbereich zu sehen ist.
Schön das es gelöst wurde.
