  AutoCAD Plant 3D
  Probleme in Plant 2015 SP2
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme in Plant 2015 SP2 (555 mal gelesen)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 22. Okt. 2015 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte hier kurz mal ein paar Probleme auflisten und hoffe das der eine oder andere vielleicht eine Lösung hat, bzw. mir sagen kann ob es in der 2016er diese Probleme nicht mehr gibt.
1. kompletter Rohrklassenwechsel einer Leitung funktioniert nicht.
- Wenn ich eine Leitung komplett zur Auswahl hinzufüge (über RMT), kmpl. Leitungsnummer markiere und dann die Rohrklasse wechsele, dann werden die Bauteile getauscht, manche Bögen behält er aber noch in der alten Rohrklasse bzw. manche welds. Das heisst ich muss diese lokalisieren und händisch austauschen was enorm aufhält.
2. Bei manchen Konstellationen zieht er mir einfach keine Isometrie. Beispiel Rückschlagventil das an beiden Enden BV hat und davor udn dahinter eine Triclamp Verbindung sitzt. Scheinbar bekommt er dann probleme mit den Isosymbolen, und er erstellt mir hierfür einfach keine Isometrie.
3. Standardmäßig werden 5D Bögen verwendet, wenn ich dann Bögen händisch in 3D tausche und danach die Rohrklasse wechsele sollte er bei der neuen Rohrklasse nicht die Bögen verwenden die Standardmäßig festgelegt wurden sondern er sollte die Radien vergleichen und den nächsten verwenden. Teilweise habe ich das Problem das ich die Rohrklasse im Nachhinein nochmal wechseln muss obwohl die Bauteile darin gleich sind, nur teilweise noch ein paar Bauteile (Triclamp) ergänzt wurden. und dann setzt er mir automatisch wieder die 5D Bögen obwohl ich vorher alle in 3D geändert hate für diese Leitung. Also fange ich wieder an alle auszutauschen. Der Supergau tritt ein wenn die Bögen noch gecuttet sind und es sich um eine Gefälle Leitung handelt...
Fortsetzung folgt...
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 22. Okt. 2015 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
OT
.. Der Supergau tritt ein wenn die Bögen noch gecuttet sind und es sich um eine Gefälle Leitung handelt...
[/i]
Tja so ist das halt ADSK kennt nur Steigende Leitungen ;-) und diese gefälle waren noch nie zu gebrauchen.
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
