 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Keine Verbindungen im Projekt (1395 mal gelesen)
acadbert Mitglied
 Beiträge: 90 Registriert: 29.01.2013 !!Plant2024!! auf Win10 64bit
erstellt am: 29. Sep. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde. Ich hab mal wieder ein neues Phänomen. In einem Projekt existieren keine Verbindungseinstellungen mehr, obwohl die DefaultConnectorsConfig.xml vorhanden ist und der Pfad in der Metric_PipingPart.xml auch stimmt. Alles Cache-Cleaning usw. blieb ohne Auswirkung. Eine andere DefaultConnectorsConfig.xml aus dem Standardprojekt geht auch nicht. Projekt auf einen anderen Rechner lokal kopiert. Alles i.O. Hat jemand einen Tipp, wo man den verpfuschten Pfad suchen sollte, außer eben in der Metric_PipingPart.xml? Danke im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
 Beiträge: 1505 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7760 Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M 64GB RAM Grafik NVIDIA RTX 4000 Windows 11 64 Bit AutoCAD 2.6-2025 AutoCAD Advance Steel 2025 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 21. Okt. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für acadbert
acadbert Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2015 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marvin, besser spät als nie. :-) Also das Problem existiert noch. Mittlerweile ist klar, das es ein Rechnerproblem ist, denn an anderen Rechnern im Netzwerk funktioniert das Projekt prima und die Verbindungseinstellungen sind vorhanden und editierbar. Alle Benutzerprofile löschen? Gruß und Dank. acadbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für acadbert
Ferndiagnose zu deinem Problem ist sehr schwer. Schon mal den Autodesk P3D Support kontaktiert? Mache ich immer wenn ich nicht mehr weiterweis... ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acadbert Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für acadbert
Hallo acadbert, Hast du es schon im Autodesk Plant 3D Forun gepostet? Das wäre jetzt mein letzter Versuch. Das mit den Benutzerprofilen kann ich nicht sagen inwieweit sich dies darauf auswirkt. Sollte dies in den Benutzerprofilen gespeichert sein kannst du es mal testen oder lege einen neuen Benutzer auf dieser Maschine an und teste ob die DefautConnectorsConfig.xml funzt. Viel Erfolg
acadbert Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 12. Nov. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für acadbert
Hast Du schon mal geschaut ob die endcodesconfig.xml(C:\Users\***\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Plant 3D 201*\R20.0\deu\Support noch existent ist. könnte auch daran liegen. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
