  AutoCAD Plant 3D
  $AUDIT_BAD_LAYER1
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  $AUDIT_BAD_LAYER1 (1122 mal gelesen)
Kismet
QM-Auditor
Sehen Sie sich das Profil von Kismet an!   Senden Sie eine Private Message an Kismet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kismet
AutoCAD Plant 3D 2015-(German)SP2
erstellt am: 15. Sep. 2015 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
nach langer zeit benötige ich Eure hilfe.
Ich habe einen Plant 3D Modell (AutoCAD Plant 3d 2014) in dem in zwei Rohrklassen und im DN80 alle Rohrbögen und Flansche in dem komischen $AUDIT_BAD_LAYER1 und $AUDIT_BAD_LAYER2.
In der gleichen Rohrklasse unter und über DN80 habe ich keine Probleme. Wieso ausgerechnet in DN80?
Bitte um Unterstützung!
Gruß Kismet
Kismet
_______________________________________________
Müde macht uns die Arbeit, die wir liegenlassen, nicht die, die wir tun.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Sep. 2015 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kismet 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne mich mit Plant3D nicht aus, aber SCNR
Der AUDIT ist schuld ;D (Befehl Prüfung,_AUDIT oder vielleicht auch WHERST)
Es gab Datenfehler und Acad hat diese versucht zu reparieren,
da es hier aber um Plant geht weiß ich nicht wo du das Problem angehen mußt.
(Autocad kennt ja keine Rohre)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 16. Sep. 2015 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kismet 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal den Befehl Plantaudit,
oder Im Projektmanager Projekt prüfen( Projekt von allen beteiligten schließen lasse, danach plant neu starten und Projektprüfung durchführen lassen)
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
