  AutoCAD Plant 3D
  Nach Migration keine Iso mehr
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nach Migration keine Iso mehr (654 mal gelesen)
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 10. Sep. 2015 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Projekt nach 2015 migriert. Läuft soweit alles wunderbar (wir machen nur ein paar As-Built Sachen). Einziges Problem es lassen sich keine Isometrien erzeugen wenn auf der Leitung Halter gesetzt sind die den Status NEW haben. Sind keine Halter darauf oder deren Status wird auf Existing gesetzt läuft die Isometrie.
Hat irgendjemand eine Erklärung für dieses Phänomen.
Ach wenn ich die Leitung in ein anderes Projekt nehme laufen die Isometrien auch.
Ich habe schon die Isoconfig.xml durchstöbert/ ersetzt mit einer aus einem funkt.Projekt, ohne Auswirkungen.
Irgendwie seltsam.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 10. Sep. 2015 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Steffen,
schonmal versucht einen neuen Status zu erzeugen der gleich ist wie New? und deine Halterungen darauf zu setzen? oder keinen Status zu vergeben?
Wir hatten auch schon Probleme in Verbindung mit dem Status new/exisiting und isos. So konnten wir uns zumindest helfen.
Edit. in der PCF wirst du vermutlich auch nichts finden.
und wenn du die pcf in einem neuen Projekt zur  Iso machst funzt es vermutlich.
Irgendwas mit der Projektkonfi durchs Migrieren oder durch Änderungen an der Konfi im laufenden Projekt ist meine Vermutung. Genau lokalisieren konnte  wir es auch nicht.
[Diese Nachricht wurde von Soui21 am 10. Sep. 2015 editiert.]
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 10. Sep. 2015 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also deine Vorschläge haben auch nichts gebracht.
Ist zwar doof aber eben nicht zu ändern.
Steffen
