  AutoCAD Plant 3D
  Iso Config 2016
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Iso Config 2016 (2759 mal gelesen)
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 18. Aug. 2015 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir einer sagen wie ich mehr auf ein Isoblatt draufbekomme.
Symbolgröße ist es nicht (uder nicht nur). An weicher stelle kann ich noch schrauben. Maximale und minimale Anzahl der Elemente erscheint mir sinnvoll.
Noch irgendwelche Ideen?
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 18. Aug. 2015 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
da hast du schlechte Karten was drauf ist drauf und mehr geht nicht.
Es gibt keine Garantie dafür wie viele Objekte auf einenem Iso Blatt landen, dies hängt von ganz vielen Parametern ab und ist nur ganz gering von uns zu steuern.
Je einfacher du die Darstellung deiner Isometrie konfigurierst desto mehr geht auf das Blatt.
Hilft zwar nicht direkt aber ich kann dier auch keine Allgemienlösung dafür geben denn diese gibt es nicht.
Hartmut
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 18. Aug. 2015 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, also weiterprobieren
Beim Isogen ging es, einfach den Füllgrad auf 130% setzen und gut wars.
Beim Isometric füllgrad >100% gleich Fehlermeldung.
Steffen
[Diese Nachricht wurde von SMR am 18. Aug. 2015 editiert.]
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 19. Aug. 2015 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion alles auf einem Blatt erzwingen ist ja auch verschwunden...
Soui21
erstellt am: 19. Aug. 2015 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
in welcher Größe erstellst du deine Iso´s wir erstellen sie in A2 und drucken sie in A3 somit haben wir auch mehr Platz für die Iso geschaffen
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 20. Aug. 2015 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mache es eigenzlich genauso wie Du.
A2 erzeugen und A3 drucken.
Das Problem das ich derzeit habe ist wir haben einen Kunden der von uns Prüfiso haben möchte. also eine Leitung ein Blatt. Und genau da fängt es an.
Die Funktion alles auf einem Blatt fehlt jetzt.
Habe schon Probiert die Iso auf einem A0 Blatt zu machen. der Effekt ist gleich 0 Ob A2 oder A0 der Inhalt der Zeichnung ist der Gleiche. Und das finde ich mal so richtig SCH....
Steffen
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 20. Aug. 2015 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
bitte keine Kraftausdrücke
Das mit der Iso und eine Leitung auf einem Blatt hat es noch nie gegeben wird es auch nie geben.
Entweder die Leitung ist in einer Größe das sie auf ein Blatt passt dann klappt es auch ansonsten wird die Leitung auf mehrere Blätter verteilt.
Sollte jemand ein Programm kennen wo es diese Funktion gibt bitte nennen. ( Isogen konnte dies auch nur bedingt mit dem Skaliefaktor hat es zu 90% geklappt drüberhinaus waren es 2 oder mehrere Blätter)
Wünsche können gerne auf der Plant 3D Forum Seite unter Idea Station gemacht werden.
Hartmut
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 20. Aug. 2015 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Blattgröße der zu erzeugenden Isometrie sollte aber schon einen Einfluß haben.
Ob ich die Isometrie in A3 Oder A0 mache und auf beiden Blättern den gleichen Inhalt habe, mit dem einzigen Unterschied das die Rohre nur länger dargestellt werden ist das schon ganz schön verwirrend.
Wozu das ganze dann? Ich find ja schon mal ok das Autodesk im 2016 dei Möglichkeit geschaffen hat eine blanke Isometrieeinstellung zu erstellen ohne irgenwelche Isostile zu kopieren. Und das ganze auch noch mit nem Assistenen zu versehen. Aber dann bitte so das sich die Füllgrade, bei sonst gleichbleibenden Einstellungen, auch signifikant unterscheiden und nicht nur die Strichlängen einfach erhöht werden.
Beim Isogen gab es auch mal ne Einstellung die die Leitungen proportional dargestellt hat.
Naja, bringt Momentan also nichts muss damit Leben
Steffen
Matze2701
PLANTer
Sehen Sie sich das Profil von Matze2701 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze2701  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze2701
erstellt am: 15. Dez. 2015 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle.
Ihr wollt eine Iso auf ein Blatt erzwingen?
Ich nehme bei Produktions ISO / Erweitert das Häkchen bei "Teilungspunkte automatisch erstellen" raus und setzte aber keine Bruchpunkte.
Somit erzwinge ich die gesamte Leitungsnummer auf ein Iso Blatt.
Hab das sogar schon bis ins extreme ausprobiert. Irgendwann erkennt man natürlich kaum noch was auf der Iso.
Lediglich bei einer zu langen Stückliste, würde Isometric eine zweites Blatt für diese erstellen.
Hab es gerade nochmal getestet.
Lieben Gruß
Matze
