  AutoCAD Plant 3D
  Änderungen am 3D Modell
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Änderungen am 3D Modell (1760 mal gelesen)
muud
Sehen Sie sich das Profil von muud an!   Senden Sie eine Private Message an muud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muud
erstellt am: 23. Jul. 2015 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin der Adrian und arbeite in einem kleinen (3 MA) Ing.-Büro welches im Bereich Treibstoffanlagen tätig ist. Im Moment stehen wir noch am Anfang mit dem Aufbau unserer Teile-Bibliothek.
Wir haben AutoCAD 2015, Plant 3D 2015 und Spec Editor 2015.
Die letzten Wochen war ich nur als Leser hier im Forum unterwegs und fand, dank den Profis hier, eigentlich immer eine Lösung für meine Probleme im Zusammenhang mit AutoCAD.
Für folgendes Problem habe ich leider nichts gefunden was mir weiterhilft.
Ich muss bei mehreren benutzerdefinierten blockbasierten Modellen nachträglich Änderungen durchführen (Design anpassen, Einfügepunkt verschieben). Dazu wähle ich die Funktion "Block an jeweiligen Stelle bearbeiten", ändere das Teil und speichere. Dann plantpartconvert, für Kontrolle und allfällige Korrektur der Anschlüsse - beenden. Anschliessend im Spec Editor das Modell ersetzen.
Leider klappt diese Vorgehensweise nicht ganz, denn im Plant erscheint immer noch die erste/alte Version.
Was kann ich tun damit das aktuelle Modell im Plant eingefügt wird?
Ist meine Vorgehensweise überhaupt korrekt? Oder wie geht ihr in einem solchen Fall vor?
Wichtig ist noch zu erwähnen, die Teile wurden noch nirgends verbaut, "nur" erstellt aber leider falsch.
Vielen Dank!
Schöne Grüsse
Adrian
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 23. Jul. 2015 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muud 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider mußt du bei der Bearbeitung den 3D-Block in Ursprung zerlegen danach die Änderungen durchführen wieder einen Block erzeugen PLANTPARTCONVERT etc.
Es liegt am Block und der Funktion PLANTPARTCONVERT sobald du nur den Block intern bearbeitest merkt PLANTPARTCONVERT dies nicht und Erstellt keine neuen Daten für den SpecEditor.
Hartmut
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
DerRohrverleger
Sehen Sie sich das Profil von DerRohrverleger an!   Senden Sie eine Private Message an DerRohrverleger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerRohrverleger
Dell Precision M7710
Intel Core i7-6820HQ @ 2.7GHz
16GB RAM
512GB SSD
Quadro M3000M
Autodesk AutoCAD
Autodesk AutoCAD P&ID
Autodesk AutoCAD Plant3D
Autodesk Navisworks Manage
Autodesk Vault
erstellt am: 23. Jul. 2015 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muud 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke eher, dass dein "alter" block noch in der dwg gespeichert ist. bevor du den geänderten "neuen" block in die dwg einfügst, musst du den alten entfernen - stichwort bereinigen!
CAD as CAD can
muud
erstellt am: 24. Jul. 2015 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten. Genau das waren die Fehler.
Vor allem das Stichwort "Bereinigen" hat mir nicht nur die dwg, sondern auch ein grosser Teil meiner Sorgen bereinigt. Ich als Neuling hab doch keine Sekunde ans Bereinigen gedacht. Gefühlte 100'000 Blöcke wurden bereinigt - und plötzlich funktioniert alles.
Vielen Dank euch beiden!
Schöne Grüsse,
Adrian
