  AutoCAD Plant 3D
  Unterschied Schnelliso/Produktionsiso
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterschied Schnelliso/Produktionsiso (1223 mal gelesen)
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 24. Jun. 2015 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand erklären was der unterschied zwischen einer Schnelliso und einer Produktionsiso ist.
Ich habe eine Leitung wenn ich die Elemente auswähle und eine Schnelliso mache läuft es ohne Probleme durch.
Die Produktionsiso wird aber beim gleichen Iso-Styl nicht erstellt.
Es muss doch irgendeinen Unterschied geben?
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
DerRohrverleger
Sehen Sie sich das Profil von DerRohrverleger an!   Senden Sie eine Private Message an DerRohrverleger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerRohrverleger
Dell Precision M7710
Intel Core i7-6820HQ @ 2.7GHz
16GB RAM
512GB SSD
Quadro M3000M
Autodesk AutoCAD
Autodesk AutoCAD P&ID
Autodesk AutoCAD Plant3D
Autodesk Navisworks Manage
Autodesk Vault
erstellt am: 25. Jun. 2015 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
sry, aber du schreibst in IsoConfig.xml's herum, kennst den unterschied zwischen einer schnell iso und einer prod. iso nicht?!?!?!
versuch mal ne leitungsnummer zu vergeben und dann auf prod.iso zu klicken...
CAD as CAD can
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 25. Jun. 2015 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist ganz einfach.
Ich habe diese Isostil erhalten und muss mit Ihm leben. und die Leitung hat eine Leitungsnummer.
Ich verstehe nur nicht warum er die Schnelliso macht und bei der Prod.Iso rumzickt
Steffen
DerRohrverleger
16GB RAM
512GB SSD
Quadro M3000M
Autodesk AutoCAD
Autodesk Vault
erstellt am: 25. Jun. 2015 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, hierzu müssten man sich den Stil mal genauer ansehen...
...am einfachsten wahrscheinlich ist es, den Stil neu zu erstellen, denn es könnte die bekanntlich Suche nach der Nadel im Heuhaufen werden
CAD as CAD can
