  AutoCAD Plant 3D
  3D-Modell nicht handlebar
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  3D-Modell nicht handlebar (3426 mal gelesen)
pisu
Sehen Sie sich das Profil von pisu an!   Senden Sie eine Private Message an pisu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pisu
Inventor, AutoCAD 2015, AutoCAD PLant 3D 2015
erstellt am: 30. Mrz. 2015 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier im Forum. Ich arbeite als Konstrukteur im Anlagenbau (vorwiegend im Bereich der maschinentechnischen Ausrüstung für Wasserwerke und Kläranlagen). Wir arbeiten bei uns in der Firma mit Inventor 2015, AutoCAD 2015 und AutoCAD PLant 3D 2015.
Folgendes Problem:
Letzte Woche hat mir ein Kunde ein 3D-Modell zur Verfügung(dwg, Größe 75MB) gestellt. Ich kann die Datei öffnen, aber ich kann mit dem Modell nicht arbeiten. Wenn ich versuche mit dem MOdell zu arbeiten (Ansicht drehen, Rohrleitungen verlegen oder einfügen von diversen Apparasten...) stürzt das Programm immer ab. Kann mir jemand evtl. weiterhelfen bzw. hat jemand schonmal ein ähnliches Programm gehabt?
pisu
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 30. Mrz. 2015 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pisu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pisu.
hört sich nicht gut an.
Schau doch bitte in die Datei rein was für elemente darin sind.
Am besten sind immer 3d-Volumenkörper. Vielflächennetze, Flächen u.ä. sind eher ungünstig.
Habe ein ähnliches Problem eben bei Orthoableitungen gehabt. Konnte dabei die Dateigröße von 10 auf 3 MB verringern und die Anzahl der Objekte von 12000 auf 700 und danach war es sehr gut händelbar.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
pisu
erstellt am: 30. Mrz. 2015 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
danke für den Tipp. Werd ich mal probieren. Meine Versuche die Datei handlebar zu machen, waren bisher erfolglos. Ich hab aus dem 3D-Modell einen W-Block erstellt. Somit verkleinert die Datei sich von 75 MB auf 50 MB. Aber ich profitiere nicht wirklich davon. Mein Kunde hat die Zeichnung mit CADISON erstellt. Da ist wohl auch ein 3D-Tool für AutoCAD.
pisu
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 30. Mrz. 2015 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pisu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
http://www.cadison.de/de/
nun und dann mit Plant daran weiter "machen" mhh ich wünsche starke Nerven dafür wird sicher ein Spass
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
pisu
erstellt am: 31. Mrz. 2015 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadwomen,
ich steh auf dem Schlauch. Auf der Seite von Cadison gibt es nicht wirklich Hilfe für mich. Das einzige was helfen könnte, wäre evtl. das API.
pisu
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 31. Mrz. 2015 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pisu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pisu,
da es sich bei deinem Problem um eine Mehrstufige und Verschachtelte Lösung bedarf wird es sehr schwierig die alles in Text zu verfassen.
Falls du Interesse hast kannst du dich Informieren über PM.
Hartmut
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 31. Mrz. 2015 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pisu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
der Link war nur dazu gedacht das wir wissen über was gesprochen wird.
Wie Marvin dann weiter bzw klarer ausführte ist das nix was einfach so geht , und auch die Frage wieviel Informationen aus dem Plan genutzt / erhalten bleiben sollen / können.
dazu PM lesen , seh grad du bist noch neu , also du hast hier ein Postfach , log dich ein und geh in den den persönlichen Bereich da findest du es
cu cw
cadwomen™
pisu
erstellt am: 02. Apr. 2015 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, Moin!
Erstmal danke an die Hilfestellungen und Tipps von euch. Eine optimale Standardlösung scheint es wohl bis dato nicht zu geben. Ich habe nun das 3D-Modell auf knapp 40 MB verkleinert, indem ich alles rausgeworfen habe, was ich nicht brauche. Jetzt ist nur noch der Bereich übrig, wo meine Anlagenteile aufgestellt werden. Die Zeichnung ist jetzt einigermaßen gut zum bearbeiten. Zumindest stürzt A-CAD nicht mehr ab (lag bestimmt auch daran, dass bei den Grafikleistungen alle Häckchen aktiviert waren...danke Marvin41) und die Ansichten lassen sich in gewohnter Geschwindigkeit drehen.
Die Alternative ist, dass ich die 2D-Zeichnungen vom Kunden als Xref hinterlege und meine Anlage in 3D einfüge.
In diesem Sinne
Bis denne...
pisu
wollecash
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von wollecash an!   Senden Sie eine Private Message an wollecash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wollecash
AutoCAD Plant 3D 2015
AutoCAD Mechanical 2015
CADISON Release 13
erstellt am: 21. Jul. 2015 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pisu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pisu,
vor Plant 3D arbeiten habe ich jahrelang mit CADISON gearbeitet und jede Menge Modelle im Katalog erstellt. Nachdem ich nun auch mit Plant 3D arbeite, mache ich mir die Arbeit in CADISON zu nutze. Wenn man in CADISON ein 3D - Objekt mit "Ursprung" auflöst, entstehen zwei deckungsgleiche Objekte. Ein CADISON-Objekt und ein Volumenkörper. Durch verschieben kommt das zweite Objekt zum Vorschein. Den Volumenkörper kann man dann über die Menüleiste "Bearbeiten" mit der Funktion "Kopieren mit Basispunkt" mühelos in eine Plant 3D - Zeichnung einfügen und konvertieren. Wenn du kein CADISON hast sollte dir der Kunde diesen Volumenkörper zusenden! Wenn das ein Problem sein sollte kannst du mir die Kundenzeichnung auch schicken.
DerRohrverleger
Sehen Sie sich das Profil von DerRohrverleger an!   Senden Sie eine Private Message an DerRohrverleger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerRohrverleger
Dell Precision M7710
Intel Core i7-6820HQ @ 2.7GHz
16GB RAM
512GB SSD
Quadro M3000M
Autodesk AutoCAD
Autodesk AutoCAD P&ID
Autodesk AutoCAD Plant3D
Autodesk Navisworks Manage
Autodesk Vault
erstellt am: 23. Jul. 2015 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pisu 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe, das wäre ein Grund auf plant3d 2016 umzusteigen.
es ist in dieser Version nun möglich, Navis Modelle hinzuzufügen. Dies würde dir einen erheblichen Performance Schub verschaffen, wenn du aus deinem Modell einfach eine *.nwd machst und dieses dann referenzierst.
CAD as CAD can
wollecash
CAD-Konstrukteur
CADISON Release 13
erstellt am: 23. Jul. 2015 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pisu 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre eine Alternative!
MfG Wolfgang
