  AutoCAD Plant 3D
  Schraubenberechnung Losflansche
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraubenberechnung Losflansche (2333 mal gelesen)
Biemo
Sehen Sie sich das Profil von Biemo an!   Senden Sie eine Private Message an Biemo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Biemo
erstellt am: 02. Mrz. 2015 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Plant3D Gemeinde,
ich habe ein kleines Problem mit der Längenberechnung von Schrauben beim Einsatz von Losflanschen mit Bund / Bördel.
In der Definition der Schrauben lassen sich die genauen Schraubenlängen sehr gut festlegen. Das Problem ist aber, wenn ich z. B. einen Losflansch mit Bund an eine Armatur anschließe steht in der Stüli genau die Länge aus der Datenbank.
Die Anpassung der Länge an den Anschlüssen ist nicht richtig. Das System kann nicht unterscheiden ob ich eine Losflansch / Losflansch Verbindung habe (mit 2 Bunden) oder eine Losflansch / Armatur.
Viell. kann mir jemand von Euch sagen wo ich noch was einstellen muss.
Eine schnelle Antwort wäre nett.
Planung ist der Ersatz des Zufalls durch den Irrtum
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 02. Mrz. 2015 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biemo 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version von Plant?
Welche Rohrklassen? Eigene oder aus Vorlagen Autodesk? Migriert oder Neu?
Hartmut
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Biemo
erstellt am: 02. Mrz. 2015 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version 2015
Rohrklasse Eigene für GFK Rohrleitungen in alle Bauteile können gesetzt und verbunden werden. Die Isometrien laufen erst einmal. Nur die Berechnung der Schraubenlängen funkt. nicht.
Folgendes: Habe jetzt noch einmal ein paar Versuche gemacht mit folgenden Ergebnis:
GFK-Losflanschverbindung (FL / FL) mit Bunden mit einer gewählten Schraubenlänge v. 165 mm (2xLosfl.=26mm; 2xBund=41mm + Höhe Mutter 16mm + 5mm Überstand und 2mm Dichtung sowie je 2mm U-Scheibe =161mm) sind wird auch so im Modell übernommen. Bei der verbindung Losfl./ Bund mit Blindflansch habe ich die gleiche Länge von obwohl ja der eine Bund weg fällt da Blindflansch (s=45mm). Normalerweise müsste sich die Schraubenlänge in diesem Fall Verkürzen (=140mm). Gleiches gilt für das setzen von Armaturen. Hier wird auch die Standardlänge aus der Datenbank/ Rohrklasse übernommen obwohl eigentlich alle Angaben (Flanschdicke etc.) in der Datenbank hinterlegt wurden.
Beim Einsetzen von Zwischenflanscharmaturen funktioniert die Berechnung. Sprich er addiert zum vorgegebenen Wert das eingesetzte Maß dazu und rundet auf.
Bei knapp 300 GFK Rohrleitungen muss ich mich schon auf die Schraubenberechnung verlassen können, sonst komm ich am Ende in Teufels Küche. Also bin ich für jede Hilfe dankbar.
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 02. Mrz. 2015 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biemo 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraubenlängentabelle ist mit den Schraubensatz richtig verknüpft?
Hartmut
