  AutoCAD Plant 3D
  Report Designer - Expressions verketten
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Report Designer - Expressions verketten (1505 mal gelesen)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 26. Feb. 2015 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand eine Möglichkeit Expressions mit einander zu verketten das ich nur ein Calculated Field dafür brauche?
Speziell geht es darum:
Replace([Technische Elemente_Short Description], 'BEND', 'BIEGUNG') AND
Replace([Technische Elemente_Short Description], 'FLANGE', 'FLANSCH')
So sieht es zum Beispiel aus nur möchte ich dies für einen anderen Part nutzen. Es geht mir im Speziellen um die Möglichkeit diese zwei Replace Funktionen in einem Feld stehen zu lassen.
Dieses AND zwischendrin bringt nicht die Lösung.
Hat jemand eine Idee?
Soui21
erstellt am: 26. Feb. 2015 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ebenfalls bräuchte ich noch eine Möglichkeit wie ich Textabschnitte aus einem TExt ziehen kann anhand von einem Trennungszeichen.
Beispiel:
XXXX/YYYYYYY:ZZZZZZ
einmal XXXXX
einmal YYYYYYY
einmal ZZZZZZ
Dabei ist aber zusagen das die Anzahl der Buchstaben für XYZ nie gleich lang sind.
[Diese Nachricht wurde von Soui21 am 26. Feb. 2015 editiert.]
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 26. Feb. 2015 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verfolge es mit großem Interesse was hier geschrieben wird.
Kannst du mir bitte sagen was du mit dem Report Creator alles machen willst?
Liege ich falsch damit wenn ich sage du willst deine Fehlerhaften Rohrklassenbezeichnungen in der Stückliste korrigieren?
Falls ja ist dies glaube ich nicht ganz der Richtige Weg.
Sollte ich Falsch liegen bitte um klare Beschreibung deiner Aktion.
Hartmut
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Soui21
erstellt am: 26. Feb. 2015 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja du liegst falsch,
mein Beispiel war wie gesagt nur ein Beispiel um zu erklären was ich meine.
generell geht es nicht um P3D dort könnte ich ja die Shortdesc. in der Rohrklasse ändern.
Ich nutze den report Designer in PDMS, da dort der gleiche Report DEsigner verwendet wird hatte ich mir gedacht ich kann auch hier mal nach einem Lösungsansatz fragen.
In PDMS hat man ja ATTA,BEND,COUP etc als TYP prinzipiell finde ich das auch ok. Nur wenn ich in meinem REport nun diese Typen als Überschrift oder besser gesagt als Sortierung in einzelne Gruppen darstellen möchte, macht sich natürlich in einem dt. MTO COUP, ATTA etc. schlecht deshalb wollte ich die Sache umgehen in dem ich diese Wörter "einfach" replace in Biegung, Kupplung etc. mit einer Zeile in dem Berechnungsfeld funktioniert das auch einwandfrei auf meiner Stückliste steht als Überschrift der Gruppe Biegung. Nur ich möchte alle anderen auch umschreiben.
Da die Typenbezeichnung in PDMS hartcodiert ist wollte ich mir so helfen.
Ich hoffe man versteht nun was ich meine
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 26. Feb. 2015 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Calculated Field
Code:
Iif([Technische Elemente_Short Description]='BEND', 'BIEGUNG' ,
      Iif([Technische Elemente_Short Description]='FLANGE', 'FLANSCH' ,'FEHLT'
Liste ist unbegrenzt erweiterbar.
Für das 'FEHLT' ist nur zu sagen, dass ist für den Fall das ein Kurzzeichen vergessen wurde dan steht eben FEHLT im MTO.
Hartmut
Soui21
erstellt am: 27. Feb. 2015 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi HArtmut,
das hat funktioniert vielen Dank.
Hast du auch noch eine Idee zu der Problematik, nur einzelne Teile sich ausgeben zu lassen die mit einem Symbol getrennt wurden?
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 27. Feb. 2015 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Texttrennung solltest du in der DB ändern via SQL Skript ist einfacher.
Hartmut
Soui21
erstellt am: 27. Feb. 2015 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DB ist nicht möglich da wir es so konfiguriert haben das die ISO damit perfekt läuft
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 27. Feb. 2015 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
wie bitte machtst du deine Datensammlung?
Ich versteh nur Bahnhof und Kofferklau!
Hartmut
Soui21
erstellt am: 02. Mrz. 2015 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube das würde in dem Plant 3D Forum zu weit gehen.
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 02. Mrz. 2015 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst gackern und dann nicht legen gibt es nicht!
Hartmut
