 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: GFK Katalog (2303 mal gelesen)
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 22. Jan. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute gibt es irgendwo einen GFK Katalog bzw auch gleich Rohrklassen. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 22. Jan. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
erstellt am: 22. Jan. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadwoman, Klar kenn ich Georg Fischer. Aber ich suche GFK(Glasfaserverstärkte Kunststoffe/fibre reinforced plastic) und keine Geoerg Fischer Kunststoffe ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2015 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
 öh nun ja .... das war dann zu 100% richtig / daneben cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marvin41 Moderator Freiberufler
 Beiträge: 1505 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7760 Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M 64GB RAM Grafik NVIDIA RTX 4000 Windows 11 64 Bit AutoCAD 2.6-2025 AutoCAD Advance Steel 2025 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 22. Jan. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
Moin Steffen, GFK ist nicht genormt in der Herstellung daher gibt es keine Kataloge von Autodesk. Darfst du leider selbst anlagen ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja stimmt, gibt ja nur Werknormen. Mal abwarten was für Zeug eingesetzt werden soll. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
