  AutoCAD Plant 3D
  Apparate-Tag Problem
Autor Thema:  Apparate-Tag Problem (1370 mal gelesen)
acadbert
Sehen Sie sich das Profil von acadbert an!   Senden Sie eine Private Message an acadbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acadbert
!!Plant2024!! auf Win10 64bit
erstellt am: 16. Jan. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
ich habe ein Problem mit der Namensgebung meiner Apparate. Manche heißen zum bsp. P-123 andere wiederum P-124.1 und P-124.2. Versuche ich nun Standard Plant die Nummer mit Punkt einzugeben, streicht mir Plant alles nach dem Punkt weg. Hab also dann zweimal P-124.
Ein neues Feld Unternummer anlegen und das Tag-Format anpassen hilft auch nicht, weil dann heißt die P123 nämlich P123.?  Schreibe ich statt des Punktes irgendein anderes Zeichen (Komma, etc.) behält es das Plant. Nur den Punkt will es nicht. Hat jemand eine Idee für eine Lösung? Danke im voraus!
Plant 2013 3D (bleibt auch)
SQLite
acadbert
erstellt am: 22. Jan. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Danke für den Anstoss. Mit nur einem Feld für den Apparate-Tag funktioniert der von mir gewünschte Tag. Ist zwar nicht im Sinne des Erfinders, aber so kann sich keiner beschweren.
Danke nochmals.
