  AutoCAD Plant 3D
  GF-Katalog unter Plant 3d 2015
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  GF-Katalog unter Plant 3d 2015 (2208 mal gelesen)
zimmernagel
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von zimmernagel an!   Senden Sie eine Private Message an zimmernagel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zimmernagel
Windows 8.1 64-bit, 16GB, AutoCAD Infrastructure Suite Pro 2015 SP2,
Plant 3d 2015 SP2 (Testversion!)
erstellt am: 13. Jan. 2015 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich versuche mal testweise bei einem Hochbehälter eine Umplanung/Erneuerung der Rohrleitungen. Komme soweit ganz gut parat - nur: Ich will den GF-Katalog für Plant 2015 installieren. Er ist auch korrekt abgelegt. Wenn ich aber jetzt eine Rohrleitung z.b. in PE umändern will, wird mir die Rohrklasse vom GF-Katalog und auch vom nachinstallierten DIN-Katalog nicht angezeigt, bzw. ist er nicht auswählbar.
Die ContentConfig unter C:\Autocad Plant 3d 2015 Content\ hatte ich bereits schon ergänzt.... Gibt's da ein Tutorial als PDF, was ich noch machen muss?
Vielen Dank für die Bemühungen... ;-)
SG,
  zimmernagel
Bis dann,
  Arwed Fränken
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 13. Jan. 2015 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zimmernagel 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Der Content ist die eine Sache - die andere ist das du die Rohrklassen die du verwenden willst auch im Projekt ablegen musst.
Um neue Kataloge bzw. die Rohrklassen verwenden zu können müssen:
1.
die Kataloge im Conent-Ordner (wird wohl bei dir "C:\AutoCAD Plant 3D 2015 Content" sein) gespeichert sein.
2.
die entsprechenden Rohrklassen (*.pspx und *.pspc) im Unterordner "Rohrklassenblätter" des Projekts gespeichert werden.
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
zimmernagel
Techniker
erstellt am: 13. Jan. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohje, Asche auf mein Haupt! Jetzt wird der Katalog, bzw. die Rohrklasse zum Auswählen angezeigt! *UFF*
Vielen Dank für die Info!
Bis dann,
  Arwed Fränken
